iPhone6手机螺丝柱打穿故障维修案例
ptmanager 2018-10-23 15:14
  大家好,今天接收一台iPhone6,故障描述是手机螺丝柱打穿,一起来看看吧!
  客户自行拆机导致手机螺丝柱打穿。
                                           iPhone6手机螺丝柱打穿故障维修 图1
  客户描述发现主板屏幕底座少了两个针脚,无其他问题,拆机发现座子一切正常没有客户描述的少了两个针脚。
iPhone6手机螺丝柱打穿故障维修 图2
  有可能是客户没有显微镜,看到触摸座子上有点脏东西,以为是少了两个针脚,测试开机为正常电流但是不显示。在显微镜上仔细观察发现是螺丝柱打穿导致的,取下螺丝柱。
iPhone6手机螺丝柱打穿故障维修 图3
  这一般是客户自行拆机上错螺丝导致,打穿中间还把旁边的板层都整个要带起来,打穿这么严重一般肯定不止断显示的线路。
iPhone6手机螺丝柱打穿故障维修 图4
  挖到这里目测只断了两根线,但是这两个根线还不是管显示的,还需要继续往外挖。
iPhone6手机螺丝柱打穿故障维修 图5
iPhone6手机螺丝柱打穿故障维修 图6
  接到最后断了五条线路,补了六根线,涂上绿油固化。
iPhone6手机螺丝柱打穿故障维修 图7
  测试所有功能正常,故障排除,维修到此结束。
本文案例由迅维快修深圳旗舰店提供,未经授权禁止转载!
原作者: 迅维深圳赖工 来自: 迅维网
引用 37592179 2018-10-6 12:30
好眼力呀,补线很伤神、、、、。。。
引用 xiangliang522 2018-10-6 16:02
上错螺丝后果这么严重!
引用 借来的火 2018-10-6 20:02
厉害
引用 11220252 2018-10-6 21:17
好费眼神啊
引用 独孤晓宇 2018-10-12 16:01
今天不回去吃饭了
引用 Daniele陈 2018-10-22 22:46
飞线  费眼力 费神!!!5条以上 我吃不消!!
引用 ggc979042795 2018-10-22 23:47
可以可以 学到一招 真是好眼神啊
引用 青岛发拉电子 2018-10-23 13:01
楼主高手,真是高手在人间啊。佩服
引用 大顺数码 2018-10-30 22:47
我只想知道,手机壁纸里面的女孩子叫什么名字。
引用 18965652825 2018-10-31 16:29
神速维修技术不错 谢谢群主的分享
