前言: 我给别人写配置单,碰见最多的一个问题就是,为什么是i5啊,我想要i7,这个问题我几乎要对每一个问我的小白解释半天,然而解释了半天,最后他还是说我还是想要i7,能用久一点以后不换了。 所以今天,这篇文章就来深度剖析一下
这篇文章只面向普通用户,渲染,建模要求的自觉忽视就好了。因为你们需要的是更多核心的处理器,所以这篇文章将不适用于你们。 正文: 【i5,i7到底指的是什么】 我们的电脑本质上就是计算器,他通过不断的计算二进制数0和1来工作,算数的这个东西是一枚芯片,这枚芯片我们称之为中央处理器,简称处理器,处理器的作用就是负责电脑里面的逻辑运算。那么处理器越强,你的电脑性能也就越强。i5,i7指的就是这枚芯片。
【i5,i7是什么意思】 处理器是由Intel生产的,因此处理器的命名也是intel来完成的,所以我们需要了解一下intel的命名法则。 处理器分为高中低端,最低端的是G系列,其次是低端i3系列,然后是中端i5系列,高端i7系列和至尊i9系列。 这个命名就和汽车一样,比如宝马3系,宝马5系,宝马7系。
但是要注意的是,Intel的命名可不止就是i3 i5 i7,他后面还是有另外一串数字的,比如常见的i7 8700K,i5 8400,i7 7700HQ,i3 8100,就像你买宝马5系车,后面会写着5系525,5系530,3系330,7系760等等,处理器和汽车这个命名实际上差不多,i3 i5 i7只是代表了他属于哪一个定位的产品,并不是代表着他的最终型号。 所以现在我们清楚了一件事,i3 i5 i7只是代表处理器中高低端产品线而不是代表具体型号。 【进阶命名法则】 先放一张图 图片上标注的应该挺全的了,最前面两个英文单词我们就不需要管了,主要就后面的数字部分。
inte少打了一个l,懒得改了 i7-7700 K i7代表了他属于高端系列产品,7700,第一个数字7代表了他是第7代产品,后面的700基本就代表了他处于什么样的性能等级,后缀K代表着他的功率水平和特殊功能。 intel更新处理器型号的时候是i3 6100,i3 7100,i3 8100,也就是不断更新“代”,而不是不断更新i3,i5,i7,i9,i11。什么意思?就是intel每次发布新的处理器就会i3,i5,i7,所有发布一套,下一次升级就再发布一套新的i3,i5,i7
所以不要产生什么想法:i3太老,i7才是新的,你可千万别笑,因为真的有小白以为intel的命名是i3,i5,i7,i9,i11,i13这么升级的。我一说i3他们就说都多老了,我要最新的i7,不要过时的i3。(无奈) 后缀K,这是重中之重,因为这个参数直接决定了处理器的TDP(热规划功耗),TDP低一级的处理器就是在强也追不上TDP高一级的处理器(仅限同代对比),比如i3 7100没有后缀,则tdp为65W+,i7 7500U后缀U,tdp只有15w+,然而我们来对比一下他们的性能。
我们可以看见,i7 7500U的性能无论是单核还是多核都是不如i3 7100的。 所以现在发现问题的所在了吗?i7的性能居然不如i3诶,所以我希望你们看完这篇文章后,不要再说所谓的i3,i5,i7了,真正有用的是后面那串数字和字母,i3,i5,i7不代表性能!!! 这里的对比只是告诉大家i3 i5 i7不代表性能,并不是想测评这两个U,我不知道评论区杠精抓着这个点喷什么低压和标压不能比? 【处理器的核心与超线程技术】 最早的处理器只有一个核心,所有的活就这一个核来干,到后面处理器的性能不够了,单核心也无法提升了,于是人们想到另一个方式,把两个处理器合并到一块,于是就有了双核处理器,早期的双核还真的就是把两个单核粘一块,后来工艺成熟后就把多个核心封装到一个芯片里了。
这里还需要解释一下另一个专业名词:超线程 处理器的核心我们比喻成厨师做菜,单核心单线程就是给1个厨师配1个灶台,一次只能做1个菜。单核心双线程就是1个厨师配2个灶台,一次能做2个菜,但是因为厨师一次性只能对一个灶台进行操作,除非某个菜不需要炒了放在那煮就行,这时候厨师才能去操作第二个灶台,所以实际上,1个厨师2个灶台的效率肯定不如2个厨师配2个灶台。 电脑中有一项技术叫超线程,这个就和上面的灶台是一个意思了 单核心单线程就是一个厨师一个灶台。 单核心双线程就是一个厨师两个灶台。 四核心四线程就是四个厨师四个灶台。 所以超线程技术可以在不增加处理器核心的情况下提升运算性能,但是我们上面也说了,1个厨师2个灶台实际上不如2个厨师2个灶台,所以超线程出来的所谓的核心,性能是不如原生的核心强的。4核心8线程肯定不如8核心8线程厉害,但是如果要对比4核心8线程与6核心6线程就需要根据情况实际测验了。 这里要注意的是,任务管理器中,每个线程都会被视为独立的核心来运用,而不是所谓的0246是核心,1357是超线程。真正的情况是01是核心①的两个线程,23是核心②的两个线程,45是核心③的两个线程,67是核心④的两个线程。 【i3,i5,i7差距在哪里】 我针对常见的家用处理器列了一个简易的表格,因为处理器的型号实在是太多了,这个表格并不能通吃,因为很多处理器的核心数量和线程数量是无法统一公式判断的,所以这个表格各位简单参考一下就行。
除了常见的处理器外,还有至尊系列的处理器,比如i7 5960X,6950X这些登录X299,X99平台的处理器,还有笔记本上的凌动处理器,后缀T的,S的,各种各样的处理器,比如8300H就是4核心8线程,上述表格就不起作用了,那么这么多处理器判断起来非常麻烦,那么这里提供一个最简单的东西,那就是处理器天梯图。 桌面处理器性能天梯图 www.mydrivers.com
天梯图直观的从高性能到低性能按顺序排列了常见的处理器型号,但是要注意的是,处理器天梯图中所描述的性能是处理器的综合运算性能,具体游戏性能需要参考多种原因,但是运算性能低的处理器玩游戏肯定差,运算性能高的处理器玩游戏虽然不能肯定厉害,但是肯定也不会差。上面那个网站的处理器天梯图只包括了台式电脑的,如果想参考笔记本的,这里有一张天梯图,看不清的请点击查看原图,这张图基本上囊括了现在市面上你所能看见的所有处理器型号了。在天梯图上各位也能看见不少i7是不如i5甚至i3的,所以看处理器不能就看i3 i5 i7,看的是后面的数字,不是前面那个。
这里还有个网站可以直接输入处理器型号对比性能,不过需要你知道完整的处理器型号,比如intel core i7-7700hq错一个字母都不行,所以这个网站基本是给大佬用的。 https://www.cpu-monkey.com/en/ www.cpu-monkey.com 【我们是否用的上i7,i5就真的不够用吗?】 游戏的本质是软件,软件就需要处理器算数,而现在绝大多数游戏都是4线程优化,什么意思,就是你哪怕有100个核心,你在玩游戏的时候就只能用到4个核心,所以我们经常调侃一件事:一核有难,九核围观。
游戏对于处理器的多线程支持优化难度非常高,所以现在你能接触到的游戏,老一点的都是双核优化,现在60%+的新游戏应该都运用了四核心优化,只有那些3A大作,大公司才会去做6核心甚至8核心的优化。 因此,玩游戏并不是核心数目越多越好,E5动辄10核起步,然而由于单核心性能太低导致游戏表现甚至不如i3,因此我们的关心点应该在单核心性能上而不是多核,因为游戏吃不满那么多核心。 如果你只玩简单网游,比如LOL,守望,DOTA2,csgo,天刀,魔兽世界这样的,那么一个4核的处理器,比如8代i3,或者7代i5就完全绰绰有余了。 如果你是玩steam上那些大作,比如GTA5,上古卷轴,刺客信条,看门狗一类的,那么你最好买拥有6线程以上的处理器,比如7代i7,8代i5,8代i7。 其实现在90%的非沙盒游戏都不吃处理器,四核心的处理器完全能够满足需要,但是很多游戏里四核心的处理器已经出现压力过大的情况,虽然能保证流畅运行游戏,但是处理器负载很高,所以说如果现在买四核心的处理器,很有可能就用不久了。 那既然4核不够我是不是要去买i7啊,当然不是,8代处理器开始i5是6核心6线程了,所以8代i5的性能理论上和7代i7一样,然而价格只有i7的一半。而8代i7虽然是6核心12线程,但是上面我说过,游戏不给你优化,在游戏内你多出来的线程就是废物。
截至到现在为止我还没有发现有哪个非沙盒类游戏能把i5 8400吃满载的,所以如果你的预算比较紧张,8400+1070ti的组合远比你8700k+1060的体验要好得多。
1080p最高画质下吃鸡,7700k的占用率只有平均40%,8700k甚至只有20%,i5 8400理论上比7700k弱一点,也就是说占用率在50%左右,那么你真的确定你需要一个i7来吃鸡吗? 游戏的帧数是由显卡进行渲染的,好的显卡远比好的处理器要重要的多。12线程的i7游戏帧数未必及就比6线程的i5高,假如某个游戏是4核优化,那么实际上i5 i7效果是几乎一样的,因为他们都过剩了,瓶颈在显卡上而不是处理器。很多人买了i7后会发现你的帧数根本不会比i5多几帧,大部分的性能所有浪费掉了。 关于处理器和显卡的权重分配可以具体看这篇文章 Shieieiki:【关于玩游戏卡慢,我们该如何判定是什么硬件出现了瓶颈】 zhuanlan.zhihu.com
我们普通玩家真的用不上i7,假如你买个i7 8700k,然后处理器常年占用率不过50%,你何必多花那么多钱呢,就好像中国的高速就让你跑120迈,你非要纠结你的车到底能跑240还是320一样。 最后我需要强调一个很重要的问题,就是均衡搭配!!! 不是说我们用不上i7就不买i7了,这篇文章的意思是告诉大家不要盲目追求i7,不是说不让你买i7,i7同代是铁定比i5强的,当然必须是同代。这篇文章的意义更大的在于告诉大家理智选择。
8000以下的预算,那你就老实选择8400+1070Ti这样的组合,我看不少人选个i7配1060,我就不信你这帧数能追的上去1070ti。i7 8700K+z370+1066差不多8000,8400+b360+1070Ti也差不多8000。后者绝对比前者适合玩游戏。 评论区有个特别有意思的现象啊,有不少杠精说我的文章不严谨,拿一个低压i7去对比标压i3,我在文章中只是拿这个举例,告诉大家不要轻易相信i3,i5,i7因为i3,i5,i7不代表性能,并没有说借着这个例子说所有的i3都比i7强,我也没打算测评这两个处理器,我不知道这些杠精喷这个点意义何在? 还有一个说我推荐减钱的,我可并没有在文章里提到任何一句让你降低预算的话,我文章中的意思是选择i5后你可以把更多的预算匀到显卡上,这篇文章针对的人群是那些i7 8700+gtx1060的人群,告诉他们这么搭配性价比不高,那些说我推荐别人减钱的有好好看我的文章? 如果你觉得我的文章写得还算不错,那就点一波关心吧,你的关心是对我最大的支持!!! |
