现在大数据爆炸年代,数据尤为重要,我们当然希望自己数据可以永久保存,但是数据依然可能无端端消失或者我们有时候不小心错删了。那么数据为什么在硬盘上会遗失的,硬盘数据丢失怎么恢复呢?硬盘遗失的原因是多方面的,固态硬盘比机械硬盘更容易遗失数据机械硬盘数据遗失的原因 首先我们看看机械硬盘的结构,虽然它比固态便宜,但也可能因为内部的运动部件慢慢磨损而报废。也有可能因盘片的物理损伤,比如磁头的划碰而破坏。即使你的硬盘坚如磐石,它的保护措施完善(没有受到撞击情、受潮或者其他种种的损伤),数据也会遗失,这是为什么呢?
硬盘数据丢失怎么恢复图1
硬盘数据丢失怎么恢复图2 如果你要用磁盘做长期归档储存你就得当心了,相比之下,用固态硬盘长期储存数据,可就不稳定了。虽然大家常认为,固态因为没有运动部件,比起机箱硬盘更耐久,但是固态存数据,没有硬盘那么稳定。固态依靠在微型晶体管中束缚电荷(以储存数据会),电荷会随时间推移而减弱,并且越小的晶体管在增加固态硬盘储存容量的同时,也降低了寿命。虽然你可以通过避免SSD长时间断电,并时常防止固态通电与数据遗失,但是它们在不通电时,保存数据的时间,还不如机械硬盘。
硬盘数据丢失怎么恢复图3 如果你住在气温很高的地区,断电不用固态的话,里面的数据可能一年都存不了。因为高温会加速晶体管中数据遗失的进度,所以你千万别把你装了固态的笔记本电脑长时间放在高温地方。
硬盘数据丢失怎么恢复图4 数据遗失或许错删是可以恢复的,但不是什么情况下都可以 数据遗失就真的没办法恢复吗?答案是不确定的,由于忽然停电导致文件破坏,或者由于磁头破坏导致的物理损伤,就是负责磁盘读写的磁头划伤你储存数据的磁碟。但是还是有很多方式可以恢复不一样情况遗失的数据的。
硬盘数据丢失怎么恢复图5 在回收站被删除的文件,其实并没有完全删除 当你删掉机械或固态硬盘上的一个文件时,它会进入回收站,当你清理回收站的时候,这文件就彻底消失了吗?当然不是,这是回收啊!其实你清理回收站的时候,并不是删除了实际的数据位(这些组成文件的0和1)。你只是在告诉你的操作系统,可以覆盖写入它们了。所以你只是删掉了用来表示这个文件的储存位置的信息,表示这个文件的实际数据还在那儿,直到被其他信息覆盖掉。
硬盘数据丢失怎么恢复图6 恢复数据之前最好把你的硬盘克隆一遍,很多文件恢复软件可以帮到你 在尝试恢复以前,备份一下也没什么坏处。有很多工具可以实现复制每一个位的完整拷贝。接下来你可以尝试恢复,有很多免费以及付费的软件都可以。
硬盘数据丢失怎么恢复图7 但是文件系统严重破坏,导致你连硬盘都读写不出来的时候,就需要某些软件帮助,比如说开源的TeskDisk,能试着去修复硬盘的一些底层问题,如果它成功了,你可以试用下一种名为FILE CARVING的技术,它能通过识别文件头,确定文件的类别是MP3,JPEG还是其他别的什么,最后把文件重新拼接出来。 如果是硬盘本身已经破坏了,需要送到数据恢复机构进行恢复 上述的这些方式都是在你的硬盘还是完好无损的前提下运用,就是你只是想恢复一个错删除的文件而已。如果你的硬盘有机械问题的话,那就不一样了。有很多自行尝试修理机械问题的方式,但是,如果真是非常重要的文件还是把硬盘交给专业人士和数据恢复机构进行恢复更保险。
硬盘数据丢失怎么恢复图8 现在你知道硬盘数据丢失怎么恢复了吧,你还有其他恢复数据的方法吗,一块来谈谈吧! |
