RAM和ROM的区别 图1 RAM又被称作"随机储存器",是与处理器直接交换数据的内部储存器,也叫主存(内存)。它可以随时读写,而且速度很快,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据储存媒介。当电源关闭时RAM不能保留数据(掉电数据消失哦)如果需要保存数据,就必须把它们写入一个长期的储存设备中(例如硬盘)。 ROM ROM又被称为"只读储存器",ROM所存数据,一般是装入整机前事先写好的,整机工作过程中只能读出,而不像随机储存器那样能快速地、方便地加以改写。ROM所存数据稳定,断电后所存数据也不会改变。 RAM和ROM相比,两者的最大分别是RAM在断电以后保存在上面的数据会自动消失,而ROM不会自动消失,可以长时间断电保存。 假如说在电脑方面RAM即运行内存,它的确是随时可读写的。那么对于电脑ROM来说,并不是指的就是硬盘,因为ROM是只可以读而不可以写的,但是这里的电脑硬盘却是可以写入并修改的。 那么结论就出来啦: 1、RAM与ROM其实都是内存 2、硬盘是外存 3、ROM不等于硬盘 有些朋友可能会想,电脑ROM是用来做什么的呢? 答:储存一些系统相关信息和开机引导BIOS等等。 对于手机来说,RAM的意义与电脑相同。但ROM就不一样了,相对来说手机ROM与电脑硬盘意义相同,可读可写,只是除了手机ROM大部分容量作为硬盘,其中有一部分是用来储存系统信息和装机软件的。 以上就是小编对于RAM和ROM的区别的分析,希望能对你们有所帮助! |
