在众多DIY硬件中,电脑电源虽然不能用性能来衡量,但是它相当于主机的心脏,为各大硬件"供血",因此它关乎着电脑主机的稳定性和运用寿命,因此选择一款好电源至关重要。那么电脑电源怎么选呢?我们要怎样判断电脑电源质量好坏?下面小编就来谈谈电脑电源怎么选才能买到质优价廉的电脑。 八招教你判断电脑电源用料是否缩水 1、主要元件:不少机电厂家为了降低成本,违背良心选用一些旧料,而运用旧料的电源的寿命就大大减少,尤其是网购几十元的廉价电源,基本都是运用旧料。尤其是方面,对耐压值要求高,选用大容量的电源可以耐高压且滤波性能好,不过成本也随之升高。
电脑电源怎么选图1 好电源不能缺少好细节 如果选择一些不符合要求的电容,那么一旦电压过大,就会造成电容里的电溶质留出,危害性还是较高的,甚至会发生爆炸的可能性。 2、主变压器:众所周知,台式电脑电源的变压器是由220V电压转换为各个部件的输出电压,比如+5V、+12V等,事实上,不一样规格的主变压器,会决定额定功率的搭配。
电脑电源怎么选图2 采用E35规格的主变压器,功率可达到400W以上,但最好别超过500W 我们知道,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,而台式电脑电源通常是E型铁芯,由冲压成型的EI片叠合而成,绕组放在中柱上。根据钢片长度的不一样,分为E35、E39、E43等规格,对应的额定功率能够达到400W、500W、600W功率。 例如,在选择500W额定功率的电源,发现却采用了E35铁芯的主变压器,那无疑是用料缩水了。 3、PFC:PFC又分被动式(有源PFC)和主动式(无源PFC),主动式相比被动式获得的功率因数要高,可达0.97~0.99,并且在体积上更小,其重量更轻,电源可在较宽的输入电压范围(如90~264VAC)和宽频带下工作,不过成本要高一些,因此PFC主动式电源自然要比被动式电源要贵不少。
电脑电源怎么选图3 主流电源基本采用了主动PFC 一些杂牌、山寨电源,技术无法达到就滥竽充数,实际根本无法实现,有的索性省略。该模块是3C认证确定后强制要求具备的,假如电路中没有PFC电路无疑是假3C了。 现在电源基本均采用主动式PFC规划,主动式PFC比被动式PFC能节约更多的能源。如果一款额定500W或者更高功率的电源还是被动式PFC,那么就不要考虑这种坑人的产品了。 4、主电容:电源的主电容的重要性还是蛮高的,电源的主电容其主要作用在于滤波作用,用来滤除高频和脉冲干扰,而主电容的容量直接 影响电源的保持时间。 小编在这举个例子,三款电源:某款350W电源用的是台系丰宾主电容270μF、某款同350W用的是国产主电容270μF、还有一款400W的电源用的也是国产主电容270μF的那款。你能看出哪一款电源缩水最厉害吗?你可能觉得第三款缩的比较厉害,第一、二款就不缩。
电脑电源怎么选图4 270uF 400V电容,最高不超过450W额定功率为好
电脑电源怎么选图5 高端电源采用了两个主电容,达到了270uF 其实,这三款的市场报价基本差不多,但是其成本会有些相差,这就是厂家隐性的利润。绝大数的厂家普遍比较喜欢缩主电容,其实不是叫"缩",而是刚刚好符合主电容规格实现的功率上限。从下表是留有相对留有余量的主电容选择搭配,你就能学习到电容大小对应的功率关系了。
电脑电源怎么选图6 如果在上表上限部分增加50W,那么用料算是不错的,假如大幅度高于上表的功率范围,那么就有缩水嫌疑。 5、EMI电路模块:EMI电路是由几只特殊的电容和电感所组成,可以极大的减少外界的干扰信号,特别是共模干扰信号对电脑的影响,提升电脑工作的稳定性。因为市电不是很恒定的220V,输入电压可能超出预定范围,负载也会出现过流、短路,以及电压本身出现问题时,保护电路可令电路停止输出,防止不安全的电压破坏电脑设备。如果没有EMI电路模块,后果可想而知。
电脑电源怎么选图7 一级EMI
电脑电源怎么选图8 二级EMI 虽然EMI电路不影响正常的工作,但是对稳定性有着较大帮助。一般只要是品牌的电源基本会带有EMI电路,不过山寨、杂牌的电源会将它省略,电源的屏蔽性会大打折扣。 6、线材:由于不一样的电源线材线径和材质也不一样,线材线径小、材质差,当电源工作负载较高,电源输出线材会发热变软,无疑会造成安全隐忧。另外,电源长度会影响机箱走背线,这点也需要注意下。
电脑电源怎么选图9 7、+12V实际输出功率:电源有一个重要的属性就是+12V的实际输出功率,一般500W的白牌电源+12V实际用为450W左右,这个功率才是决定你显卡处理器主板的实际功率,所以不能按照额定功率算,而是看+12V的实际功率计算。
电脑电源怎么选图10 一个额定400W的电源+12V的功率为360W左右,已经能满足硬件所需,但如果是自己组装的话,建议购买大一点的电源,大多数主流电脑,建议选择额定400W的电源,比较高端的电脑,则建议额定500W或更高,因为很多时候你真的以为国产电源没有虚标吗?大一点不仅安全,还方便未来升级。 8、品牌:电源品牌也是一个需要注意的地方,品牌主要注意别选择一些太品牌的山寨电源,质量很难有保障。 对于老司机来言,除了山寨品牌,一般很少看重品牌,因为像海盗船这样高端品牌也有垃圾的电源,最重要的是看电源的用料和电路,例如金牌的电源就比白牌的用料高很多。现在国产很多金牌电源用料也相当不错,价格还比较良心,再差品牌的金牌电源理论上都会比好一点品牌的白牌电源用料好一些。
电脑电源怎么选图11 品牌电源内部结构图(用料足、做工扎实) 因此,品牌不迷恋,但也要注意,别选择低价山寨电源,主要看电源做工用料、+12V实际输出功率、用户口碑等核心原因,记住价格才是决定电源用料的依据,一分钱一分货。 以上就是小编总结的电脑电源怎么选,判断电脑电源质量好坏的一些要素,"电脑"有电脑心脏之称,除了注意额定功率、稳定性、质量寿命显得尤为重要。因此,买电源,切记不要过于贪便宜,以免买到劣质电源,以免因不稳定出现电脑频繁蓝屏死机,甚至爆炸破坏电脑等。现在你知道电脑电源怎么选了吧,你还有其它的方法吗,一起来谈谈吧! |
