拿到一台6p的机器客户描述是手机耗电很快,充满电放着不用过2个小时就没电了,并且屏幕排线处发烫很严重,机器摔过。耗电快一般都是机器存在漏电导致的,我们直接拆机看看电流。 iphone6Plus手机耗电快故障维修 图1 接电漏电600MA,好一条死鱼啊。这个根据经验就是wifi导致的手机耗电快了,直接将wifi取下看看。 iphone6Plus手机耗电快故障维修 图2 取下wifi再接电看看是否排除故障。 iphone6Plus手机耗电快故障维修 图3 拆除wifi后待机正常,触发正常了。 iphone6Plus手机耗电快故障维修 图4 正常亮机,完美解决手机耗电快问题。 本文案例由迅维快修旗舰店提供,未经授权禁止转载! |
zhangxunhai 发表于 2018-10-12 20:05
这芯片当时发烫吗,,,,,,,,,,,,,,
