1、选择支持GZIP压缩的主机 HTTP协议上的GZIP编码是一种用来改进WEB使用程序性能的技术。 举个列子,你就会明白GZIP为什么能加快网站访问速度了。譬如我们运用F12查看米拓建站最近搭建的教程案例www.csbangong.cn,首页加载的index_cn.js文件浏览器输出端大小为161kb,而通过FTP查看可知实际文件大小则是573kb,经过GZIP压缩后的文件只有实际文件的28%。
如何提升网站访问速度 图1
如何提升网站访问速度 图2 GZIP主要用于压缩网页的cssjs和静态html文件,而响应式网页的cssjs文件由于需要兼容各种浏览终端,体积一般都比较大,经过GZIP压缩后就能显著的提升网站访问速度。 2、图片压缩后再上传 网站上运用的图片大小一般建议不要超过300kb,如果运用手机拍摄的的图片,可以先运用图片压缩工具处理后再上传,压缩时还可以将图片缩小,因为网站浏览器一般支持的最大尺寸是1920像素,而很多手机拍摄出来的图片都是大于3000-4000像素;另外还可以将png图片转换为jpg格式,从而可以使图片体积更小。 3、尽量少添加第三方代码或将第三方代码添加到网页最底部 网站添加的第三方代码,会严重影响网站的加载速度。如百度商桥,添加后会导致网站最终加载时间大大延长,此时应该尽量将代码添加到网站最底部的代码前面,这样就不会第三方代码加载速度而影响页面显示,如果你运用米拓企业建站系统,建议将加载缓慢的第三方代码添加到“更多设置-第三方代码-底部代码”中。
如何提升网站访问速度 图3 以上就是小编对于“如何提升网站访问速度”的分享,不知道大家觉得有用吗? |
