无线网速慢怎么办?提高无线网速方法!
晨洋宝贝 2018-10-9 07:48
  许多家庭现在已经不止拥有一台电脑,很多家庭都是一个台式机和一个笔记本或者多个笔记本,以此来满足我们的上网需求。但是,我们不可能为不同的电脑拉不同的网线,所以,我们就选择了无限路由器。但是,使用无线路由器之后问题又出现了,我们经常会发现是用无线路由器之后无线的网速很慢,无线网速慢怎么办呢?今天小编在这里就向大家介绍一下提高无线网速方法。
  1.无线WiFi信号拥堵
  用户在通过无线WiFi接入网络的时候,就像收听电台一样,运用的是一个固定频率的无线波段,因此用户所在地区周边有多少相似的信号发射、接收设备就会对无线WiFi的运用体验构成多大影响。
  如果你生活在市中心的一幢中心公寓楼,而这幢公寓楼内又有数百个无线网络存在的话,这几乎是最糟糕无线WiFi运用环境了。”
  即便你手机上的无线WiFi信号条是满格,实际的无线WiFi信号可能也会非常缓慢,而包括手机、无绳电话、微波沪、蓝牙设备甚至是无线婴儿监控设备都有可能影响无线WiFi的信号质量。
无线网络速度缓慢怎么办!如何让网速变得更快一些!
无线网速慢怎么办
  2.设备无法同时发送、接收数据
  由于无线WiFi信号无法同时发送、接收数据,这就使得这一网络接入方式会比其他方式产生更多的数据延迟现象。而且,许多人同时运用同一无线WiFi信道也会大大影响到无线WiFi的信号强度。
  此外,如果你身处一个网络信号充沛的地区,你的路由器还会连续查找最佳的网络信道,这同样也会产生网络延迟的现象,而且这并不是宽带运营商所能够搞定的问题。
无线网速慢怎么办
  3.天生缺陷
  无论无线WiFi技术未来会有多大的改善,无线连接方式也将很难超过现有的有线互联网接入模式。无线WiFi不会彻底取代有线互联网连接,它只是一个更加方便的联网搞定方案。
  4.后台工作
  如果在排除了以上所有原因后的无线WiFi速度依旧没有得到改善的话,不妨检查一下你的软件是否在自动同步数据和照片吧,因为这会极大影响用户的无线WiFi速度。而且,由于这些使用大多是在后台默默工作的,因此许多用户根本就想不起来它们的存在。
无线网速慢怎么办
  5.路由器位置
  无线路由器的摆放位置对于信号强度有着非常大的影响。比如,如果你将路由器放在一堵水泥墙边上的话,其信号强度将会大打折扣。如果可能的话,路由器的最佳摆放位置自然是屋子正中间的天花板上。
  6.连接设备不一样
  无线WiFi的连接速度跟连接设备的信息处理速度同样有着很大关系。哪怕是双胞胎也会有不一样的地方,风何况是电子设备呢?
无线网速慢怎么办
  四条建议:让你的无线WiFi信号更强大
  1. 将自己的路由器设备升级到那种可以同时支持2.4GHz和5GHz频率的双频路由器。但需要指出的是,5GHz频率信号的穿墙能力不及2.4GHz,且有不少较老的设备不支持这一无线WiFi频率。
  2. 通过信道查看器查到所在地区的无线WiFi信道运用情况,然后选择较为畅通的信道运用。
  3. 如果你手头拥有一部闲置无线路由器的话,不妨考虑通过无线信号中继或者放大的方式来加强室内的无线WiFi信号强度。
  4. 如果你的路由器拥有高功率和低功率等不一样电源运用方案可选的话,通常低功率的运用方案会拥有更好的无线WiFi信号强度。
  好了,看了以上小编告诉大家的,现在你知道无线网速慢怎么办了吧,你还有其它提高无线网速慢的方法吗,一起来谈谈吧!
