手机闪退怎么解决?四招帮你轻松搞定
xinhua668 2018-10-8 08:12
  无论是看视频,还是打手游的时候,最怕遇到手机闪退。本来挺好的心情,瞬间被破坏,严重影响了用户体验。所以,遇到手机闪退怎么解决呢?
  关闭后台运行程序
  手机后台运行程序过多,占用大最运行内存,容易导致手机APP闪退。可以打开手机任务管理器,关闭后台运行程序,释放手机运行内存,然后重新打开APP运用。
手机闪退怎么办?四招帮你轻松搞定
手机闪退怎么解决 图1
  清除手机缓存
  平时在运用手机的过程中,会产生缓存文件,如果长时间不清理,会导致手机越来越卡,也会出现闪退状况。建议直接进入文件管理,或借助手机清理软件,清除无用缓存。
手机闪退怎么办?四招帮你轻松搞定
手机闪退怎么解决 图2
  升级APP版本
  使用版本太低或手机软件与系统不兼容,也会造成闪退。遇到这种情况,先把手机APP升级至最新版本试试看,如果是由于不兼容导致,建议卸载手机软件,运用相近软件代替。
手机闪退怎么办?四招帮你轻松搞定
手机闪退怎么解决 图3
  手机杀毒
  部分手机软件存在恶意代码,或手机中病毒,也会导致软件闪退。可以运用手机杀毒软件检测手机,及时清除手机病毒。平时也要定期查杀手机,避免中毒影响手机运用。
手机闪退怎么办?四招帮你轻松搞定
手机闪退怎么解决 图4
  以上就是常用的手机闪退怎么解决的办法,一般情况下,由手机缓存大而引起的闪退几率较高,因此,应该养成定时清理手机缓存的习惯。
