在升级到macOS Mojave系统时,这些快捷键组合依然适用,但是,也带来了一些新特点,比如像苹果iOS般将屏幕截图的浮动缩略图放置在屏幕的右下角,允许用户在将屏幕截图保存到默认位置之前与屏幕截图进行交互。 运用截屏工具截取截图: 屏幕截图使用程序是macOS Mojave中的一个全新工具,允许用户运用图形界面截取屏幕截图。如何打开macOS Mojave截图实用程序。 在Mac上打开截图使用程序有两种基本方式: 在Finder(访达)中,打开Applications→Utilities,然后单击屏幕截图。运用键盘快捷键Command + Shift + 5。
精通苹果macOS Mojave新截图功能 图1 捕获整个屏幕,捕获选定的窗口,捕获选定的部分。 该工具还允许用户像运用QuickTime一样记录屏幕。录制选项如下: 记录整个屏幕,记录所选部分。
除了屏幕捕获和录制功能外,还有内置选项可以更改默认保存位置,并启用倒数计时器以获得完美定时屏幕截图。还有一些选项可以禁用显示屏右下角的浮动缩略图预览,并在再次运用屏幕截图实用程序时记住最后一个选项。
精通苹果macOS Mojave新截图功能 图2 管理浮动缩略图: 无论何时截取新的屏幕截图,用户都会在屏幕的右下角看到一个浮动缩略图。大约五秒钟后,如果用户不与它进行交互,缩略图将自动关闭,和苹果iOS相似。用户可以通过向右拖动来强制关闭浮动缩略图,这将使屏幕截图立即保存到默认保存位置。
精通苹果macOS Mojave新截图功能 图3 以上就是小编为大家带来的关于苹果macOS Mojave新截图功能的相关知识,希望可以帮助到大家! |
