现在很多机友都知道买手机要选择运行内存(RAM)大的,因为手机中的所有程序运行都是在内存 RAM 中进行,其读写速度和容量大小对手机的性能表现起着很大作用。更大的 RAM 带来更大的缓冲空间,而这意味着运行更流畅,减少卡慢现象。那么运行内存大小对手机的影响是什么?接下来请跟小编一起通过文章了解一下!
运行内存大小对手机的影响是什么? 图1 商家也是知道大家的这个需要,所以现在不管是千元机还是旗舰机,6G运行内存都得到了普及,但是有细心的机友就发现,明明是6G运行内存的新手机,但一开机就发现实际可用的运行内存只有3GB左右,再安装了一些软件之后更是剩余不到2GB了,难道是被商家坑了吗?
运行内存大小对手机的影响是什么? 图2 其实这是很多安卓手机的正常现象,理论上来说,6GB的运行内存,安卓系统就会占用2G左右,特别是那些定制系统的手机,诸如小米MIUI、华为EMUI、OnePlus氢OS等,会安装一些第三方的软件,就进一步了占用了手机的内存空间。
另外,手机的运行内存越大,系统需要占用的空间也会越大,一般会有一个比例,4GB运行内存手机所搭载的安卓系统约占用1.5GB,6GB运行内存手机系统越占用2GB,而8GB运行内存手机系统所占用的空间则更多,约为2.5GB。 那这么一看,大家是不是觉得都应该去买8GB的手机才够用了? 其实没有这个必要,因为够不够用其实就是体现在手机运用时会不会卡,这一点就不是单靠运行内存了。如果硬件配置高,而且系统优化好,那就算只有1GB可用运行内存,手机也能非常流畅。 相反,如果配置低,比如处理器实际支持的内存极限值只有3GB,但是厂商却配置了4GB、6GB的容量,这多出来的那几个GB根本用不上。你以为真的能达到商家鼓吹的那样“流畅”?机子该卡还是卡!
运行内存大小对手机的影响是什么? 图3 所以适当的运行内存容量+合适的硬件配置+好用的操作系统,这三者合理搭配,手机才能达到最佳运用体验。大家在购机时,要根据自己的需要,针对手机内存、处理器、系统等综合权衡,不能只片面地追求大内存了。 以上就是小编为大家带来的运行内存大小对手机的影响是什么?希望可以帮助到大家! |
