SL410,广达GC2A不上电维修!
ptmanager 2011-10-11 16:00
   同行送来SL410裸板一片,版号:GC2A  GM45集成的。说是没有待机3V 5V。
接板目检,就看到ISL6237周围搞过,其它没有动,用表测没有明显短路。
   接电,待机电流0.05A,但没有3V 5V输出0.5和0.8V,ISL6237有轻微发烫。祭出图纸和点位。
直奔ISL6237
既然输出电压低,证明ISL6237的工作条件满足。用波波测3V 5V电感居然有波形,而且不会掉的。无招,我也换一个全新的ISL6237。
现象还是一样。还是老老实实的看芯片的条件吧,供电VIN-19V,开启信号ONLDO-4.3V(19V分压而得)正常,LDO输出线性5V,在这里是6V,当然VCC和VDD也都为6V了。现在不知道正常与否。BST升压脚在6.几V,LDO输出是6V,BST是6.几V,应该没有成功升压,看来芯片本身没有工作完成。
   继续查,当测1PIN,REF的时候,电流变低了,0.01A,反复测试都一样。在用另外的万用表去测LDO电压为5V。
看来是REF脚部分有问题导致的。换了一个PC83电容。
                    LDO,VCC VDD REF 正常了,3V 5V一点电压也没有。
之前电压低,现在一点都没有。用波波测上管驱动脚,DH1和DH2,瞬间有波形,3V 5V也瞬间有波,看来是芯片保护了。
在看芯片的BST升压,OUT电压检测,FB,DL线路都正常。没有着了。
      想了想,根据广达的电路设计,这个机器的待机部分ISL6237产生3V 5V,在由5V自举升压一个15V 。如图:
测15V没有短路,接电瞬间也有15V产生,证明15V升压部分没有问题。没有思路,只有断开PR218这个电阻,断开后,15V正常,
3V 5V也肯定正常,测3V 5V的波形很是正常。看来ISL6237部分没有问题。
    15V的电路不多,就几个地方,一般就是提供一个上拉电压。还好有点图,还是方便。一一个一个的断吧!
当断到PR196后,电压没有在掉了,看来就是这路的问题。经测试PQ65的+5V对地了。
短路好说,烧机。
L38部分发烫,断开L38后,机器的待机电压正常产生而且上电跑马。后来发现是C373电容的问题。我还也为是音频接口问题。
两个电容的问题,找出来费的功夫不小啊。
  分析,这个机器之前可能就是C373短路导致ISL6237保护,上家多搞出一个问题。
其实我走了弯路,但我喜欢跟着原理走。
原作者: cqlgdn
引用 cqlgdn 2011-10-7 16:07
老余啊,喝酒可以啊,等你脚好了再说,不要喝高了。
引用 pinpaixie 2011-10-7 18:07
时序熟记于心,各代工板图看来心中亦有数哦,看来还得多看图纸对比分析哟
引用 peng 2011-10-7 19:30
楼主的分析力强,示波器测出保护,指明了维修的重点,我以前修过一个联想的一体机,广达代工的,也是保护,打值发现转换的5V电压短路,最后查图纸是USB的供电的问题,前天修一个进水联想E42,待机没有电压,发现V+ SHDN VL到393分压电阻的上拉处 两个升压电容 28脚 14脚 这些地方都腐蚀断了,飞线总算好了,期间用示波器测量,的确少走很多弯路。
引用 lwj1004 2011-10-8 10:27
修本儿,工具 配件 图纸那是必须得有的,能省好多麻烦。
引用 nahlj 2011-10-8 11:53
请问楼主  这个+5V是待机就产生? 不是开机后电压转换后才产生? 如果是开机转换的话那待机电压应该不会影响吧。还有这个+15V 要等5VPCU电压出来后才升压得出的  怎么会想到从+15V下手
引用 cqlgdn 2011-10-8 12:12
这是个问题,其实我也没有想到,后来才知道。3V电池在6237背后 上家就把电池去掉了,这个机器在没有上3V电池要上电再掉下来,故,接电瞬间5V会产生在掉,
引用 直接点 2011-10-8 13:29
升压15V会影响到3 5v。向楼主学习了
引用 nahlj 2011-10-8 19:58
cqlgdn 发表于 2011-10-8 12:12
这是个问题,其实我也没有想到,后来才知道。3V电池在6237背后 上家就把电池去掉了,这个机器在没有上3V电 ...
如果没自动触发的话 待机3、5V应该正常吧? 因为MAINON应该是开机后才有的。
引用 pujiang 2011-10-8 20:45
阁下就这样的方法推理真的不错
引用 红尘一笑哈哈 2011-10-8 21:28
对于这样的故障 用示波器来维修是最好的工具
引用 没钱不行 2011-10-8 22:30
感觉有点乱,就是5V 短路。二修的就是烦。
引用 我是刚来的 2011-10-9 10:55
不会乱啊,楼主的思路很清晰的
引用 贵在坚持 2011-10-9 12:04
比较忙先收藏了,再看看
引用 姚羲冰 2011-10-10 13:20
MAINON
是按开关后才有的啊! 难道不接COMS 电池 会自动上电???  会导致3V 5V 在待机的时候就出来?
引用 扬帆起航 2011-10-12 22:46
没插COMS电池。。上电自动触发后转换电压成+5V时电容短路导致6237保护
引用 易游2011 2011-10-15 14:30
是电容漏电吗??小短能否用烧鸡法烧出来。
引用 a342155903 2011-10-20 10:28
我想问,在芯片正常工作时,BST这个脚测电压应该是多少V呢。。。
引用 a342155903 2011-10-20 19:27
有大概的数字值吗。。。
引用 痴情郎 2011-10-22 19:08
我昨天修个也是这样的问题,那个电容是在主板音频口左下角吗,我上次在左下角
