今天接到一台iPhone7plus,故障描述是手机后置摄像头打不开,一起来看看吧! iPhone7Plus手机后置摄像头打不开 图1 客户描述手机摄像头打不开,黑屏,可以刷机,已更换过摄像头测试过。开机测试前置摄像头还是可以打开的,只有后置打开为黑屏。 iPhone7Plus手机后置摄像头打不开 图2 客户描述已经更换过后置摄像头了,为了保险我们还是一下试一下,测试故障依旧,为主板问题。拆下主板发现动过WIFI芯片,应该是之前修过WIFI功能,这就明显是之前修WIFI导致的,肯定是吹芯片的时候温度没掌握好,导致的封胶电容电阻电感虚焊,上家已经把正面的封胶元件已经处理,确实掉了很多,该处理的也处理了,该短接的也短接了。 iPhone7Plus手机后置摄像头打不开 图3 iPhone7Plus手机后置摄像头打不开 图4 经过细微观察发现R2002相机的负温度系数热敏电阻掉件,虽然这个电阻掉件不影响相机的打开但是我们还是要补上去 。 iPhone7Plus手机后置摄像头打不开 图5 补上去后,开始检查wifi芯片旁边的带胶元件,在除掉小元件的边胶后发现C2525、C2526这两个耦合电容松掉了。 iPhone7Plus手机后置摄像头打不开 图6 这是一端通向CPU一端通向后置摄像头的,虚焊肯定会导致后置摄像头打开黑屏,补上后故障排除。 iPhone7Plus手机后置摄像头打不开 图7 维修到此结束。 【总结】 iPhone7P手机后置摄像头打不开,排除后置摄像问题,为主板问题。此机为二修机,R2002相机的负温度系数热敏电阻掉件,WiFi芯片旁边两个耦合电容虚焊,更换新元件,故障排除。 |
雪域豺 发表于 2018-9-22 16:33
这个打底脚阻值能反应出来故障吗?
