华为Mate 20双卡双通泄密:新iPhone尴尬了
zjmanager 2018-9-20 12:29
  前几天发布的苹果新iPhone支持双卡双待,对于安卓粉丝来说,这一功能就好比当年看到iPhone支持来电号码识别,支持第三方输入法一样,毕竟支持双卡双待早已是国内手机的标配了,但是你知道吗?苹果尴尬的不止是"姗姗来迟"的双卡,还有已经out了的单通,因为根据一张海外媒体爆料的泄密图,即将发布华为Mate 20双卡双通版。
苹果新iPhone才有了双卡双待 为何华为Mate 20已经支持双卡双通?
华为Mate 20双卡双通泄密:新iPhone尴尬了 图1
  看来,即将于10月16日在伦敦发布的华为Mate 20,支持双卡双通算是确定了,这可比苹果的"双卡双待单通"要厉害的多!
先简单说说双卡单通和双卡双通的分别:
  双卡双待应该很好理解,就是手机可以安装2个SIM卡,可以通过设置,指定某个卡用于上网,某个卡为默认的通话卡。
  而单通的意思就是同一时间只能支持一张SIM卡通话,并且有可能会让手机不能上网,而支持双通的手机,两张SIM卡可以同时接打电话,比如运用A卡通话期间,如果有人给B卡打电话时会听到"嘟嘟嘟"的提示音,你可以选择接或者不接。至于如何判断自己手机是否支持双通,用一个卡给另外一个卡拨号,能拨通就代表支持双通。
  这样一来,单通的苹果新iPhone就很可能存在这样的尴尬,接电话的同时另外一张SIM卡漏接重要电话,还有当你在外玩游戏没有无线WiFi的时候,接个电话你就掉线了。
那为何苹果新iPhone做不到,华为Mate 20却可以实现双卡双通?
华为Mate 20双卡双通泄密:新iPhone尴尬了 图2
  首先你得明白,手机并不是简单看上去的通话和上网功能,它还得考虑兼容不一样的网络制式以及网络频段,这也是为什么很多手机在国内号称是全网通,却不一定是全球通,到了国外就会秒变砖,简单说在3G时有5个频段、4G有40个频段、5G新增50个以上频段。那么你一定听过手机的多少模多少频段,比如我们来看看华为Mate 10支持多少吧。
  LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B6/B5/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26
  TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(2545~2655 MHz)
  UMTS(WCDMA)/HSPA /DC-HSDPA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
  TD-SCDMA: B34/B39 CDMA(主副卡二选一): BC0( 800MHz);(仅限中国电信(中国大陆 澳门)) GSM: B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900 MHz)
  是不是觉得看不懂了?没有关系,你只要明白很多就对了,国内国外都是全网通。有这么多频段手机自然就"身负重任"了,它需要让每个频段的信号都能完美进入和发射出去,所以我们往往看到现在手机上的天线是这样的。
华为Mate 20双卡双通泄密:新iPhone尴尬了 图3
  如上图黄色部分就是天线了,其实理论上来说,双卡双待"单通"手机中仅内置一套射频单元(包括基带和天线),它需要不断的在两个网络间切换并自动搜索网络,只是由于切换频率快且时间非常短暂,从而让用户产生了双卡同时待机的错觉。这是现在手机的通用做法,也就双卡通过软切换的方式来实现"双待机"。
  那么你很容易就会想到:一套射频单元只能同时负责一则通话,所以当A卡来电时,B卡信号会被暂时屏蔽,直至通话结束;"双通"手机则需要两套射频单元来负责两个卡的网络,由于两套射频单元相互独立,所以A卡在通话时B卡电话也是可以正常接通的,两套射频单元自然就增加成本了。
华为Mate 20双卡双通泄密:新iPhone尴尬了 图4
  那为什么近万元的苹果新iPhone为什么不支持双通?如果仅仅是成本原因,近万元的新iPhone手机也不至于(当然也未必,因为新iPhone还是运用"祖传"5W的充电器),其实最重要的还是两个技术问题:其一是基带技术,最近苹果新iPhone因为采用Intel的基带,没有运用高通的基带正被官司缠身呢,笔者就不详述了,总之就是苹果不能自研基带芯片;其二就是天线干扰技术,要实现双通就是需要在手机上增加能支持这么多频段的副卡天线,而且副卡频段增加后,更重要的是搞定双卡的同频干扰问题。
  这就是我们常说的MIMO技术了,MIMO要求多根天线(现在通常是两根)同时工作在相同频率。因此,手机上需要放置多根天线,这些天线要同时工作且相互不能有影响。当两根或更多天线位置靠得很近时,就会产生一种被称为互耦的现象。简单说就是从天线1辐射出来的一部分能量将被天线2截获,截获到的能量将在天线2的终端中损耗掉,无法得到利用,也就是信号变差了。
华为Mate 20双卡双通泄密:新iPhone尴尬了 图5
  如今国内已经有很多地方支持4.5G网络了,现在所说的4.5G是4x4MIMO,其载波聚合演示,速率高达1.2Gbps,也就是麒麟980芯片说支持的LTE Cat.21,这个下载速度妥妥的超越大部分家用有线宽带了,而且4.5G之后出现的4.5Gadvance是8x8MiMo,速率2Gbps以上,手机中分别多了2和4副天线,天线数量大幅增加,位置需要也变多,到了5G时代,如果处于高频毫米波段还会增加天线数量。简单说就是随着5G的到来,手机上天线的面积和数量都会增加,如何搞定干扰已经不是成本问题,更多的是技术难度。所以说,只有华为才有实力搞定这个问题。
华为Mate 20双卡双通泄密:新iPhone尴尬了 图6
  除了双卡双通是技术实力不够,才导致苹果新iPhone拿过时技术来给国内用户,还有前文提到的"祖传"5W充电器,以及iPhone XR宽大的跑马边,单摄像头等等都足以说明苹果新iPhone缺乏诚意,当然最重要的是价格高高在上,所以前不久华为微博称感谢竞品给了华为Mate 20做英雄的机会,而且华为Mate 20系列还可能会搭载全新徕卡三摄、全新快充技术等等技术,这么多亮点加身,难怪余承东会在微博上表示:"稳了,我们十月十六日伦敦见!"可见是信心满满呀,我们也坐等Mate 20系列手机的正式发布吧!
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 静候缘来 2018-9-20 12:41
华为的暗黑科技,光凭这点已经把iPhone手机比下去了
引用 大笑维修 2018-9-20 12:41
华为做的手机是越来越好,我非常喜欢华为的手机,质量很不错。
引用 灵魂禁锢 2018-9-20 12:40
我个人吧,觉得苹果新的发布双卡双待还是挺不错的
引用 静候缘来 2018-9-20 12:39
从这个双卡双通,这个技术就知道华为的技术有多厉害了
引用 青春维修 2018-9-20 12:39
华为不愧是大品牌,国产中也是最为优秀的了
引用 冠盟科技通讯 2018-9-20 12:38
所以我们大家还是不要买iPhone手机了,直接买这款华为的
引用 花开的那一瞬间 2018-9-20 12:38
有了这个双卡双通手机真是太方便了,这样就不用担心电话打不进来了
引用 冠盟科技通讯 2018-9-20 12:37
xs也太贵了吧,像我们根本就负担不起这么高的价格
引用 维殇轻谈 2018-9-20 12:36
iPhone手机有双卡双待的,嗯,就是方便。如果有人打电话给你这个号码打不通可以打下一个号码,这样用起来就比较方便运用。
哈哈,苹果你知道吗15年前的夏新手机都已是双卡单通的。
引用 维殇轻谈 2018-9-20 12:35
双卡双通这个技术还是国内第一个使用上的
引用 花开的那一瞬间 2018-9-20 12:34
苹果再怎么追,也追不上咱大华为的进度
引用 青春维修 2018-9-20 12:34
喜欢华为不断创新的技术,永远超过iPhone手机
引用 维殇轻谈 2018-9-20 12:33
iPhone手机挺好用的,网速也特别快。我就一直喜欢用iPhone手机。
引用 花开的那一瞬间 2018-9-20 12:32
苹果太贵了,我会优先考虑国产的华为,华为还是挺不错的。
引用 天籁维修 2018-9-20 12:32
是我的话就会买华为手机,支持国产,不会买苹果的
引用 冠盟科技通讯 2018-9-20 12:32
希望我们更多的国人喜欢上华为智像暗黑科技,打那些苹果迷的脸
引用 讯城科技 2018-9-20 12:31
看来苹果真的要凉了,华为有了这个暗黑科技,可以领先了
华为三年前的手机华为Mate8,荣耀7,就已经支持双卡双待双通了。
引用 大笑维修 2018-9-20 12:30
山寨机早就支持双卡双通了
