广达信号说明 写了3天方便记录查阅用得上的加分 POWER CONNECTOR 电压接口 PR1 电流反馈 VIN-1公共点开启 ACOK插入适配器检测信号 D-C#充放电控制信号 BATTERY充放电电路 以及电池 CC-SET充电电流控制 一、.3VPCU 5VPCU 是待机电压新出的机器,待机后缀有所改版ALWAYS 表示插入适配器就产生,经MOS管转换,主要提供EC 南桥 BIOS BIOS采用此电压将代表BIOS参与触发SUS 指CPU深度睡眠后仍存在的电源,RUN CPU工作时必备的电源 二、.NBSWON# 开机按键到EC没有此信号应查找ACIN(适配器插入检测信号,正常为 3.3V电压)、LID_EC#(休眠开关信号,正常为3.3V电压,按下休眠开关时为0V)、BL/C#(电池电量低检测信号,正常时为0V,电池电量低时为3.3V电压)。在此提醒下,华硕A8系列睡眠开关易坏被强行S5状态,好多人疏忽南桥条件成立就是没S3信号 干南桥也没用, 现在的新机器没睡眠开关了,改用磁场感应,有一例机器 只要把主板装入D壳就不能触发 真是见鬼了,把D壳内部全部用绝缘胶布沾了 都没用,弄了一天也没搞好最后师兄说B壳右下脚有个类似三极管的拆了,结果好了,就是因为此元件为睡眠芯片不良感应过灵敏导致不上电,现在本人有个坏毛病,不上电先干睡眠电路。 三、DNBSWON#南桥给EC的同时也产生了S5_ON S5去开启1.5V_S5 3V_S5 5V_S5给南桥供电南桥要参与开机动作 南桥检测到S5电压正常后发出 四、RSMRST# 五、SUSB# S USC#南桥发给CE相当于台机的S3 六、SUSON (SUSD) MAINON# 主要开启SUS电压 3VSUS 5VSUS SMDDR VTERM +5V +3V +2.5V +1.5V 七、MAINON# 主要开启+5V +3V +2.5V +1.5V如果在SUSON之下就会拉低这些电压 八、VRON EC发出主要发给电压芯片 北桥VCCP VCORE CPU核心 九、VCCP1.05V VCORE 十、IMVPOK CLK_EN HWPG PWROK 由机器中大部分PWM电源产生的电压电源好信号(PWRGD)逻辑相与而得, 时序中此信号用于产生后续的ECPWROK(或PMPWROK)。另一个作用是做为欠压检测,若PWM电源供电电路中有某路电压未产生,则HWPG为低电平,而EC在上电过程中一旦检测到HWPG为低,则会关闭MAINON SUSON等电压开启信号的发出,机器则会断电,实现欠压保护。 十一、CPU_PWRD 十2、PCIRST# PLTRST# 十3、CPURST# DV1000为例电压去向 5VSUS的去向: • 由PQ105的3脚生成。 • 1 经二极管D16进南桥,做为其基准电压生成。 • 2 做为PC卡供电芯片的供电,1/2/24脚。 • 3 进电压转换器U33、U19转变为USB口的供电。 • 4 由EC 的39脚DOCK5V-ON触发Q8,5VSUS控制,决定Q5的导通,生成5VDOCK. • 5 给触摸板供电。 • 6 SUS_ON转换为SUS_D电路控制电压之一。 3VSUS的去向: 1做为CPU的关键信号测试点T8 DBR#的上拉。 2做为PC卡供电芯片TPS2224的13\14脚供电。 3做为PC卡信号芯片的主供电。(BGA 封装) 4做为密码芯片的主供电。 5做为读卡器的供电,通过Q34变来。 6做为1394火线的供电,通过L38过来。 7做为声音前置芯片MU2的主供电。 8做为MODEL芯片MU1的主供电。 2.5VSUS的去向: 1 MAX1845的PL10输出为起点。 1 组成分压电压为北桥内部的DDR模块供电。 2 同为北桥的供电,有直供、130mA\20mA 3 为内存槽供电。 4 通过PU7生成两组1.25V. 5 做为在SUS-ON生成SUSD电路中控制电压之一。 3V-S5的去向: 1做为南桥的一供电。 2同时做为SUS信号和USB口的上拉电压。 1.5-S5的去向: 1 MAX1845的电感PL11生成输出。 2 做为南桥的供电之一。 3 在VR信号控制下,通过PQ88转换为VCCP. 4 +5V电压控制下,通过PQ89转换为1.2V 5 做为S5-ON信号转换为S5-OND信号,控制 的电压之一。 +5V的去向: 1 从PQ105的1脚生成。 2 通过1K电阻进南桥(E7)生成VCC5REF. 3 为PCI槽18脚、97脚、123脚供电。 4 为声音功放芯片TPA0312的18、19脚供电。 5 通过U24转换为AMCVDD电压为前置供电. 6 通过电感L15生成CDVCC为光驱供电. 7 通过保险F1生成15针显示器口9脚电压. 8 行场信号输出到显示器端口的门电路供电. 9 做为风扇电路的供电条件。 10 控制面板的供电。 11 VCCP电压生成条件之一。 12 1.2V电压生成条件之一。 13 MAINON转换成MAIND信号中,受控的电压之一。 +3V的去向: 1 PQ102的1脚生成。 2 给时钟芯片做供电。(25、26、37) 3 给温控电路供电。(U11) 4 给北桥供电。 5 给南桥供电。 6 为内存197脚、194脚供电。 7 为DV芯片供4组+3V电. 8 通过Q4转换成1.8V. 9 给时钟芯片的关键控制信号做上拉或分压。 10 系统总线控制转换。(SMB) 11 给北桥的时钟信号做上拉。 12 给南桥外围排阻供电。 13 给PCIRET信号做上拉。 14 给南桥内部USB功能做上拉。 15 给南桥内部GPIO做上拉。 16 给南桥内部PM区AGP-BUSY#做上拉。 17 经D10和+5V同去南桥内部为VCC5VREF. 18 为PCI槽19脚等供电。 19 通过Q18、Q19的控制生成LCDVCC为屏供电。 20 控制Q38、Q39,把VIN变成LCDVIN. • 为PC卡信号芯片的晶振做起振供电。(L40进Y7) • 为PCMSPK的门电路U25做供电。 • 为网卡芯片的23脚信号ISOLATEB做分压。 • 进EC的16脚,做条件控制和开启之用。 • 做为HWPG的上拉。 1.8V电压的去向: 1 CPU的一组供电。 +1.5V电压的去向: 1 由1.5V-S5在MAIND信号控制下通过PQ87转换。 2 南桥的一组供电。 3 北桥的一组供电。 4 北桥的另一组5.6mA供电。 5 南桥HUB总线的控制信号的分压。(HUB REF) 6 北桥HUB总线的控制信号的分压。(HUB REF) 7 给北桥内部DVO的DVOBINTRB#做供电。 8 给北桥内部DVO的CLK、DATA做供电。 9 南桥内部PM区THRMTRIP#信号的电压。 10 DV芯片的一组供电及VREF的上拉电压。 11 在MAINON转换MAIND电路中控制电压之一。 • +1.25的电压去向: 由2.5VSUS通过PU7出两个1.25V.(0.2A/2.4A) 第一个1.25V(0.2A)---SMDDR_VREF 1 去北桥内部的内存区,做为其供电之一。 2 去内存槽的1、2脚,做其VREF. • 第二个1.25V(2.4A)---SMDDR_VTERM 1 去内存外面大部分的排阻。 2 对地电容多。 3 在MAINON转换MAIND中为控制电压之一。 1.2V电压的去向: 1 在5V、5PPCU、1845REF2V电压做条件下,控制PQ89,由1.5V-S5生成。 2 北桥供电,分很多分支. 如下:标准值/165mA/9mA/5mA/3mA/1.9mA) 3 在MAINON转换MAIND电路中控制电压之一。 VCCP电压的去向: 在VRON信号、5VPCU、1845REF2V的条件下,通过 PQ88把1.5V-S5转换生成1.05V-2.5A. 1 南桥供电,其内部CPU区FERR#信号做上拉电压。 2 北桥供电,其HOST区HXSWING、HYSWING分压。 3 CPU供电,其内部BPM(0 #---3#)信号做供电。 4 温度控制电路的供电。 VCORE的电压的去向: CPU的主供电VCC_CORE---(1.356V/25A) 只去CPU. • 负载工作后共同反馈HWPG信号回来进EC63脚,然后EC的3脚发出VRON信号去开启由VR控制的电路,做为SHDN总开关信号去开启CPU供电芯片MAX1907的第7脚。 • 控制以下为辅。 1以VRON为控制信号控制以下两个电路, ①以5VPCU控制的PQ90,PQ91和+5V控制的PU6转换1.5V-S5生成VCCP(PQ88转换)的电路。 ②以VIN控制的PQ64,PQ63拉地电路(当VR-ON信号没来时,如果产生VCCP,此电路就会工作,将VCCP拉地,故取名.) • 在以上电路分析中,大家对PU6的正相比较电压1845REF2V应该有印象。其实,这个电压还有另外一个控制转换,以5VPCU控制的PQ113,1845REF控制的PQ9112和PU6转换1.5V-S5生成1.2V(注意无+)受PQ89控制的电路。 • 1.5V-S5电路总结: 在DV1000的桥的供电设计中,1.5V以下的电压都在1.5V-S5的后极中产生,只是控制源不同而已。这于别的主板在桥的供电设计是不同的,大家注意! 1.5V-S5具体产生情况如下: • 1 MAIND控制PQ87产生+1.5V. 2 VRON控制由5VPCU,1845REF2V做为条 件的,PQ88转换产生的电压VCCP. 3 1845REF2V做为控制的由PQ89转换产生的电压1.2V. 另外,MAX1845的另一个电压2.5VSUS,我们也要讨论。在设计上,它分成两路,一路进GMCH,一路就DDR。在进DDR的同时又进转换芯片转换为内存的上拉电压,过程是进PU7转变为SMDDR VREF(VTERM).我们可以把这个电压叫1.25V. • 至此,主板上所有的电压都正常输出,而且在工作的任何时候都受到EC的检测和电路的监测。当任何一个电路或分支出现问题,电压就会出现调整动作或停产动作。 • 我们把上述过程叫 上电过程。做为计算机的主板维修的框架上讲,只是一个初级动作。也可以理解为CPU的工作条件之一。 • 当EC检测或监测所有的电压都正常后,就会从28脚输出POWEROK信号,分别进入南桥ICH,北桥GMCH,CPU供电芯片。 • 为何POWEROK要分别进入ICH和CPU供电芯片呢?- 一是EC没有资格直接告诉CPU,告诉CPU供电芯片的动作是间接告诉CPU,电压已稳定,请放心使用。 当CPU芯片接受到POWEROK信号后,就会出一个IMVPOK到ICH,在ICH内部转变为CPUPWGD进入CPU槽告诉CPU电压已稳定. 二是告诉ICH的动作,是让ICH进行下一步。 当ICH南桥接受到POWEROK信号后,其内部出两个STOP信号,这两个信号从南桥出。 • 南桥内部PM区出的STP_PCI#,STP_CPU#, 一路两信号同时进时钟芯片,STP_CPU#产生一路分支进CPU供电芯片,CPU供电芯片接受到此信号后产生CLK_EN#信号去开启时钟芯片,为啥要经过CPU供电芯片呢?一是让CPU供电芯片知道到了这个步骤,二是让CPU可以以此为依据随时调整状态。 • 当时钟芯片的控制信号CLK_PWRDWN#, 都来了之后就会工作,当然+3V电压是首位。时钟芯片的目的就是输出不同的信号去主板上需要时钟的所有地方。当然包括CPU、ICH. • 当南桥接受到时钟芯片送过来的时钟后,内部复位电路就开始工作。 分两路出去,一路去北桥.从南桥出来叫PCIRESET,进北桥后,从北桥出来叫CPURESET到CPU槽,再到CPU. 一路去各个外设,一般我们叫DRVRESET. • 到此时CPU的三大条件满足,记住步骤:先CPUVCCCORE,CPU_CLK, CPU_RESET.我们将此全程称为笔记本的硬启动。 新手们把此帖的内容跟图纸走几遍广达都能了解个大概了。 |
