水冷散热的电脑,如何保证不会漏水?
qiufengss 2018-9-18 08:40
相信很多人都听说过水冷散热,也都见过水冷散热。但是,水冷散热真的靠谱吗?是真的能带来更为强大的散热,还是只能让外观变得更好?还是说而这都可以兼顾?
水冷散热的电脑,如何保证不会漏水?
并且,水冷电脑,到底会不会漏水,万一漏水,那电脑是不是就会坏掉?所以,带着这些疑问,小编今天就来为你科普一下。首先,要和大家说的第一件事,就是水冷其实用的不是水。
水冷散热的电脑,如何保证不会漏水?
因为水是导体,不是绝缘体,所以一旦泄露,的确会对电脑造成很大的影响。所以,水冷运用的液体,其实是冷凝液,也是绝缘液,因此即使接触电脑,也不会导电,不会对电脑产生任何影响。
水冷散热的电脑,如何保证不会漏水?
另外,水冷的冷头,都采用防水卡扣规划,因此一般情况下绝对不会漏液。只要安装的师傅到位,产品的质量可靠,水冷是根本不存在漏液的可能,而且冷凝液也无需更换,可以一直运用下去。
相关文章:
电脑初次装机时需要注意些什么?只要注意这三点
