新款iPhone用了两种屏幕,那么OLED和LCD有什么区别呢?
xinhua668 2018-9-16 08:11
  前几天,一年一度的苹果发布会终于发布了,这次苹果带来了iPhone Xs、Xs Max和XR,相比Xs系列突破天际的价格,XR的价格就要“良心”很多了。当然,细心的机友应该会发现,iPhone XR之所以比较便宜也不是没有原因的,比如屏幕上,Xs系列运用的都是OLED屏,而XR运用的是LCD屏。那么OLED和LCD有什么区别呢?下面跟着小编一起看看吧!
为什么新iPhone用了OLED和LCD两种不一样的屏幕?哪一种更容易烧屏
OLED和LCD有什么区别图1
  不仅如此,如果你留意这两年市面上已经发布的新手机,就会发现其实很多高端手机都开始用上OLED屏,而LCD屏慢慢下沉到中低端手机,那么这两种屏幕究竟有什么不一样呢?
OLED和LCD有什么区别图2
  发光方式不一样
  OLED屏和LCD屏最显著的分别,就是它们的发光方式完全不一样!而这也影响到其他方面。
  LCD屏发光主要依靠背光层,它由大量的LED背光灯组成,通过这些背光灯可以显示出白光。不过想要显示图像还需要在背光层加上一层有颜色的薄膜,这样当白色光穿过这些带颜色的薄膜,就能变成彩色从而显示图像了。
OLED和LCD有什么区别图3
  而OLED屏由有机发光二极管组成,不需要背光层,也不需要控制出光量的液晶层,自己就可以发光。
  厚度不一样
  前面说过,LCD屏发光需要背光层和液晶层,而OLED屏不需要,所以不可避免的LCD屏的厚度就要比OLED屏厚很多。OLED屏的厚度可以小于1毫米,同时重量也较轻,在手机越做越薄的情况下,OLED的优势就发挥出来了。
  弯曲程度不一样
  同样,由于LCD屏太厚了,所以相比OLED屏可以大幅度地弯曲,LCD却无法做到,而今天曲面屏等屏幕形式越来越受到欢迎,这也导致高端手机更青睐OLED屏。
OLED和LCD有什么区别图4
  对比度显示差别
  LCD屏本身无法发出“高纯度”的颜色,需要背光层和液晶层的共同作用才能显示出炫丽的图像,而可以自发光的OLED屏轻易就能达到目的,色彩“纯度”更高,所以对比度方面,OLED屏又完胜LCD屏。
OLED和LCD有什么区别图5
  耗电程度不一样
  OLED屏由于构造较少,特别是在显示黑色时可以完全不发光,这可以为其剩下大量电量;而LCD屏无论显示什么颜色都需要背光全开,理所当然的,耗电量自然大了。
OLED和LCD有什么区别图6
  屏幕显示时间不一样
  我们都知道手机画面的颜色需要通过像素点来显示,但像素点的转变是需要时间的,这个时间就被称为“灰阶响应时间”,如果灰阶响应时间过长,视觉上就会出现残影,对图像显示影响很大。OLED屏和LCD屏相比,灰阶响应时间几乎可以忽视不计,而LCD屏则无法避免残影的出现,OLED屏的优势可见一斑。
OLED和LCD有什么区别图7
  OLED屏拥有这么多的优势,难怪手机品牌纷纷选择它来打造高端手机了。不过OLED屏并非完美无缺,LCD屏也并不是一无是处。
  材质寿命
  LCD屏是无机材质,OLED屏是有机材质,从老化速度上来说,OLED屏的老化速度要比LCD屏快很多,因此其寿命是无法和LCD屏抗衡的。
OLED和LCD有什么区别图8
  烧屏
  由于OLED屏每个像素点都能独立工作、自发光,这就导致屏幕上每个像素点的显示时间都不一致,有的像素点显示时间较长,那么可能就会提前衰减,以后的显示色彩也会越来越淡,所以OLED屏更容易发生烧屏的现象。
OLED和LCD有什么区别图9
  当然,即便是OLED屏,也不会那么容易烧屏,因为它本身就是一个漫长的时间,一般需要2、3年的时间,才可能会出现烧屏的现象。按照现在手机的运用寿命,估计连烧屏都没来得及就被换掉了。
  影响视力
还有另外一个重要的方面,在低亮度的时候,运用OLED屏更容易让人产生不适,对人的视力也会造成影响。这是因为OLED普遍采用PWM调光的方式,通过利用人眼的视觉残留让亮暗周期性交替变化从而调整亮度。因此OLED屏幕在低亮度的时候看起来会比较累眼睛。
OLED和LCD有什么区别图10
  综上以上来看,OLED屏无疑比LCD屏要优秀很多,随着手机屏幕幕幕慢慢往曲面屏、甚至是折叠屏方向走,以及手机内部空间的精细化,运用OLED屏几乎可以说是大势所趋了。不过从上文可以发现,LCD屏也并非一无是处,在现阶段依然可以满足发挥出重要的作用。另外,由于工艺成熟程度和产能的限制,运用LCD屏的手机,也要比运用OLED屏的手机便宜太多,对于钱包紧张的机友来说,LCD屏的存在,正好可以帮助你们省点钱。
  现在大家知道OLED和LCD有什么区别了吧!对于这两种屏幕材质,你怎么看,如果让你选择,你会选择运用哪种屏幕的手机呢?为什么?欢迎留言讨论!
引用 维修江湖第一 2018-9-16 08:12
就一个伤眼睛就足够我不选择oled了
