相信很多人在用光纤收发器出现常见的问题却不知道什么原因怎样处理,然后拿去维修有比较麻烦,下面小编为大家介绍下光纤收发器比较常见的故障及原因分析,一起来看看吧。
光纤收发器指示灯及问题简介
光纤收发器指示灯及问题简介 光纤收发器是现在网络传输中使用比较广泛的设备了,其特点是成对运用,体积小,传输距离远(25KM)。在实际使用中难免会碰到一些问题,现整理如下,供大家参考。本例中以收发器A为发射端,收发器B为接收端。问题主要是结合A端且以B端所出现的问题现象为例做介绍。 常见问题现象和原因分析,光纤收发器指标灯所标示的工作状态:
光纤收发器指标灯所示的工作状态 正常收发器的状态(上下两排指示灯常亮,中间指示灯闪烁): 收发器-光纤线-相应络环境 光纤收发器接收端(B)双绞线(网线)链路出问题:
收发器-光纤线-相应络环境 光纤收发器发射端(A)双绞线(网线)链路出问题:
收发器-光纤线-相应络环境 光纤链路不通,如下图所示,由于光纤收发器电源指示灯亮,可以看出可能是光纤出现问题,也可能是收发器A、B光纤接口出现问题,如果收发器A电源指示灯不亮,则可能出现的问题如下图所示: 收发器-光纤线-相应络环境 仅电源指示灯亮的问题:
收发器-光纤线-相应络环境 通过实验FDX指示灯的亮灭跟双绞线的通断及工作模式有关。在出现问题后,一般是先将收发器的电源断一下,然后再接入,看看问题是否消失,或者用相应的收发器替换一下。这样可快速排除收发器本身的问题,从而快速找到问题原因。 以上就是小编和大家都分享的光纤收发器常见故障现象和原因分析,希望可以帮助到大家。 |
