ZXCVWtest
想要实现一键还原?电脑高手告诉你Win10系统备份的方法
zjmanager 2018-9-15 08:23
  虽然重装系统能够简单粗暴地搞定80%系统遇到的问题,但是数据备份(和重装软件并设置)实在是个折磨人的过程,大家是不是忘了Win10系统还原这个功能了啊?哦,你们不用它来救急的原因是因为它的备份太旧?恢复出来的系统和文件都是几天前的?那也简单哦,开机就做Win10系统备份这就没有理由不用了吧?
  想要实现上述想法,不能少的就是“计划任务”这一环节了。依次进入“控制面板-管理工具-任务计划程序”,选择右侧的“创建任务”。
Win10启动就做还原点 不怕任何奇葩操作
Win10系统备份图1
  在弹出的“创建任务”窗口中的“常规”选项卡中随意填写下计划的名字,这个大家就自由发挥吧。然后需要勾选“不管用户是否登录都要运行”和“运用最高权限运行”这两个选项。
Win10系统备份图2
  之后在“触发器”选项卡下点击“新建”,
Win10系统备份图3
  在弹出窗口中的“开始任务”下拉选项中,选择“启动时”即可。
Win10系统备份图4
  好的,现在是最关键的“操作”选项卡了,在“程序或脚本”中填入 powershell.exe ,添加参数中,填入 -ExecutionPolicy Bypass -Command "Checkpoint-Computer -Description \"Startup RestorePoint \" -RestorePointType \"MODIFY_SETTINGS\""
Win10系统备份图5
  最后,如果是用笔记本电脑的小伙伴,记得在“条件”选项卡下,去掉“如果计算机改用电池电源,则停止”的选项。
Win10系统备份图6
  这样,每次启动的时候,就会自动给Win10系统备份,强制为系统新建个系统还原点,当我们发现某些问题的时候,退回的系统及个人文件都会只是当天开机的那个状态,还用得着重装咩?
引用 讯城科技 2018-9-15 08:23
重装系统后,读取不出来硬盘怎么办。开机就是黑字,进不了系统
