零距离vivo X23手机测评:后置超广角镜头表现如何
xinhua668 2018-9-14 09:49
  vivo是智能手机屏幕指纹识别技术技术的推动者,早在2018年1月就量产了全球首款屏幕指纹识别技术手机vivo X20 Plus,并随着vivo X21和vivo NEX两款续作,将这种“黑科技”不断完善。如今,vivo再度祭出了旗下第四款支持屏幕指纹解锁的新作——vivo X23,这款以光为线索,将科技与时尚巧妙融合的作品,到底怎么样呢?下面小编带大家一起来为这款vivo X23手机测评,一起来看看吧!
vivo X23测评:灵动水滴屏与超广角的邂逅
  vivo在X20时期引入了18:9“全面屏”,在X21时代则进化到了19:9显示比例的“刘海屏”。作为新品,vivo X23则改用19.5:9比例的“水滴屏”,并同时通过COF封装工艺,屏幕下边框相比前代X21显著收窄,最终获得了91.2%的屏占比参数(屏幕显示区域与正面玻璃区域面积的比例)。
  得益于屏占比的增加,让vivo X23在保持与X20/X21相似身材的同时,可以塞进更大尺寸的屏幕。我们不妨将这三款手机对比一番,X23的三围和X20/X21只有零点几个毫米的不一样,但屏幕尺寸却进一步增大到了6.41英寸,同时还配备了更大容量的电池,诚意满满。
  vivo X23的后盖依旧采用3D弧面玻璃,在玻璃背板与屏幕的衔接上,弦月弧的规划可让屏幕与中框由优雅的弧面衔接,不仅带来了细腻、圆润的手感,保证了屏幕与中框间的一体感,同时中框视觉更窄。
  在保持好手感的同时,这款产品还带来了名为光感美学的全新规划。小编拿到的X23测评机为“幻夜蓝”,以幽蓝的极光为创意灵感,在不一样角度和亮度的光线下,这款产品的后盖可以带来相似极光般的变幻无常和神秘诡异。
  vivo X23采用了隐藏式的听筒规划,手机顶部边框内配备了3.5mm耳机孔和降噪MIC。
  vivo X23机身左侧配备了独立的Jovi键,长按可以启动语音助手,在拍照界面点击它可以触发智慧识物功能,可显著提升操作效率。机身右侧则是传统的电源和音量键。
  历经前三代产品技术积累,vivo X23此次武装了第四代光电屏幕指纹技术,在AMOLED屏幕内隐藏了高像素密度指纹模块,指纹识别技术和解锁的速度比X21还要快。同时,vivo X23还可选择更多指纹解锁的动画,运用时更加炫酷。
  除了屏幕指纹解锁以外,vivo X23同样保留了面部解锁功能,结合抬手亮屏和屏幕补光功能,当我们拿起手机的瞬间就已经解锁完成,在绝大多数情况下屏幕指纹反而成为了附庸。
  然而,考虑到利用前置摄像头实现的面部识别不够安全,所以在移动支付时还是需要通过指纹验证才更安全。好消息是,vivo X23的屏幕指纹支持微信和支付宝支付,如此就不怕屏幕指纹英雄无用武之地了。
  vivo X23在配置上的特色,就是它武装了高通最新的骁龙670移动平台,它采用了和骁龙710相同的三星10nm LPP工艺和Kryo 360架构(两颗A75魔改的大核,六颗A55魔改的小核),同时,骁龙670集成的GPU为Adreno 615,和骁龙710集成的Adreno 616相比只是频率略有降低。换句话说,我们可以将骁龙670视为骁龙710的降频版,其性能大幅领先于骁龙660。
  vivo X23标配8GB LPDDR4X内存,以及128GB的UFS闪存,其连续读取速度可以超过500MB/s大关,远远超过了市面上其他骁龙710/660手机所惯用的eMMC5.1闪存。
  在《王者荣耀》的“深渊大乱斗”模式中,vivo X23可以始终保持在58fps到62fps之间的游戏帧数,在《刺激战场》中也能始终流畅毫无卡慢感地运行。
  vivo X23采用了十层散热结构,包含可固化导热凝胶、高导热铝合金框架、多层复合石墨散热膜等单元。在长时间的游戏过程中,机身表面温度散布均匀,减少了局部特别热而影响游戏心情的尴尬。
  如今双摄已经成为中高端手机的标配,而双摄组合常见的多以黑白+彩色、主摄+长焦、主摄+景深等组合。比如vivo X20和X21就都是主摄+景深的双摄组合。这一次,vivo X23带来了手机圈中少见的主摄+超广角双摄的方案。
  其中,vivo X23的主摄为索尼IMX363传感器,支持双核对焦,像素面积达到1.4μm,同时具备f/1.8超大光圈。X23的另一颗摄像头为1300万的广角镜头,使X23拥有125°超大视野的拍照能力,搞定了用户以往在拍摄风景或合影时的掣肘,让美不再有缺失,更带来更强的视觉冲击。
  vivo X23的前置摄像头为1200万像素,主打焕颜相机+AI美颜,全新焕颜相机,在拍照界面即可实时调整五官:瘦脸、大眼、尖下巴、高鼻梁、性感嘴唇等唾手可得。AI美颜则可根据性别、肤质、光线等为你智能美颜,记录专属你的美颜方案。
  通过对vivo X23手机测评,小编发现作为X21的迭代更新之作,vivo X23通过灵动的水滴屏规划进一步提升了屏占比,并重新诠释了光感美学理念,颜值爆表。同时,第四代屏幕指纹识别技术技术、骁龙670移动平台、UFS闪存和升级后的双摄模块,则进一步提升了这款手机的性能和体验。总而言之,小编对这款手机还是满意的。你们有不一样的感受吗?一起来谈谈吧!
引用 大笑维修 2018-9-14 09:50
好看!
引用 维修江湖第一 2018-9-14 09:50
挺不错的一款手机
引用 灵魂禁锢 2018-9-14 09:50
屏下隐形指纹解锁是不是真的变快了..
引用 大笑维修 2018-9-14 09:49
水滴全面屏看着还行,话说X23什么时候正式开售啊?
