ZXCVWtest
苹果app闪退怎么办?解决办法来了!
ptmanager 2018-9-13 08:25
  我们平时在运用iPhone的时候,可能会遇到使用无法打开和出现闪退的情况。为什么之前可以正常运用,现在又不行了呢?造成使用闪退的原因有很多种,例如可能是因为系统资源不够造成。那么苹果app闪退怎么办?在此分享几种搞定和处理办法:
  清空后台APP:
  有时候APP闪退可能是因为系统资源不够导致,例如iPhone 6s以下的机型,1GB的运行内存比较紧张,系统资源不够用。遇到这个情况,建议先尝试清理运行内存。
  最直接的方式就是重新启动手机:
  iPhone 8或更早机型:按住顶部(或侧边)按钮,直到出现滑块,拖移滑块以将您的设备完全关机。在设备关机后,再次按住顶部(或侧边)按钮,直到出现 Apple 标志。
  iPhone X:按住侧边按钮和任一音量按钮,直到出现滑块,拖移滑块以将 iPhone X 完全关机。在 iPhone X 关机后,再次按住侧边按钮,直到出现 Apple 标志。
  如果您运用的并非是iPhone X,可以参考这个更简单的方式:
  首先长按电源键,当出现关机提示页面的时候,连续长按Home按键大约5秒左右,当屏幕回到首页的时候代表运行内存已经清空了,后台的APP都不见了。相比起重新启动手机,这个方式效率更高。
iPhone已经安装的APP出现闪退情况怎么办?
苹果app闪退怎么办 图1
  操作完毕之后,再重新打开App看看是否能够正常开启。
  检查更新APP,或者尝试重新安装:
  当有些APP没有及时更新的时候,可能会无法兼容新系统,造成闪退的情况。因此建议将APP更新到最新版看问题是否已经搞定。您也可以将旧的APP进行卸载,重新安装最新版的使用。
  您可以将设备连接到电脑,通过爱思助手PC端下载海量免费使用游戏:
苹果app闪退怎么办 图2
  给设备保留足够储存空间,能够避免APP闪退问题:
  如果您喜欢在设备上存放大量的照片、视频,同时也喜欢给手机上安装很多APP,当储存空间严重不够时,容易造成内存崩溃,导致APP闪退的情况。如果您的手机容量已经不够了,建议您可以运用爱思助手导出重要的照片文件到个人电脑进行存放,对手机进行清理,卸载不需要的APP。
  查看手机容量:打开【设置】—【通用】,在【iPhone储存空间】中查看。
苹果app闪退怎么办 图3
  关于“苹果app闪退怎么办”问题,差不多就是上面几种状况,以上方法一般都能解决,希望能对你们有所帮助!
