如何挑选显示器?最全科普拒绝进坑
ptmanager 2018-9-12 07:28
  在买显示器的时候,普通消费者往往会被各种参数晃花了眼。一打开电商页面,AH-IPS屏、IPS广视角、QHD、HDR、QLED、OLED、sRGB、144Hz刷新率等等一系列扑面而来,大家心中坚守的一块合适的好屏幕的标准往往会被这些参数冲击到崩塌,那么如何挑选显示器呢?
显示器最全科普!买屏幕别想再进坑
如何挑选显示器 图1
  第一步别选错 面板材质仔细看
  如何挑选显示器?现在市场上的显示器面板材质主要有三种,分别为IPS屏、VA屏与TN屏,这些都是LCD阵营的,这次咱们不谈OLED阵营。
  首先我们要知道,LCD屏是不会自己会发光的,OLED才被称为自发光!LCD屏幕如果要发光就需要背后的LED灯光线把屏幕照亮,同时还要实现光线明暗变化,到底如何操作呢?工程师就在液晶面板的上下两侧加入两片偏振片,这两层偏振片的开口方向是不一致的,使得线性的LED光线不能直接同时穿过两个开口,而是要通过两层偏振片之间的液晶分子引导光线扭转通过,从而达到显示图像的目的。
显示器最全科普!买屏幕别想再进坑
如何挑选显示器 图2
  那么IPS、VA与TN有什么分别呢?
  咱们回头看一下上面图片的液晶区域,这三种面板的最大分别就是液晶的排列方式不一样,然后引导光线扭转的路径也就不一样。TN屏幕叫做扭曲向列型,IPS屏与TN屏幕差不多,但是显示黑色时,光线是在同一平面内扭转,VA屏大概介于IPS和TN屏之间,液晶分子是向着一定角度扭转而又不至于垂直。
  现在市面绝大部分显示器都是IPS屏,当然还有三星推出了一部分QLED显示器,QLED量子点技术不需要额外光源的自发光技术,它与OLED相似,但是现在市面卖的QLED显示器并不是真正的QLED量子点,它们只是在液晶电视背光源上增加了量子点薄膜提升了色域,究其根本还是属于VA屏。
显示器最全科普!买屏幕别想再进坑
如何挑选显示器 图3
  1、TN面板拥有原生6 bit色彩数量,IPS和VA面板是原生8bit色彩数量。
  TN屏拥有2的6次方色也就是262万色,IPS和VA屏拥有2的8次方色也就是1677万色万色。虽然现在有很多6bit面板通过驱动IC的算法来增加显示的颜色,但是方大一级压死人,比不了的。
  2、TN屏是窄视角屏,IPS和VA屏都是广视角屏,达到了178度。
  3、TN屏幕色彩偏白,IPS色彩还原精准,VA屏幕色彩艳丽。
  现在首选最好还是IPS屏幕。
  屏幕尺寸与屏幕辨别率
  如今买显示器很少有人会去实体店里看一下了,大多数都是在网上看一下评价就下单了。这也导致很多玩家会对尺寸拿捏的不是太准确。
  屏幕尺寸是屏幕对角线的尺寸,单位是英寸!
显示器最全科普!买屏幕别想再进坑
如何挑选显示器 图4
  其次是屏幕辨别率,现在大家最常用的1920×1080辨别率,也就是1080P,再往上还有2560×1440辨别率也称为2K,还有3K屏幕、4K屏幕以及8K屏幕。其中8K屏幕拥有的7680x4320的辨别率,横向7680个有效像素点,纵向4320个有效像素点,约每帧3300万像素图像。其清晰度是4K屏幕的四倍,1080P的16倍,其显示效果十分震撼。
显示器最全科普!买屏幕别想再进坑
如何挑选显示器 图5
  亮度与对比度
  如何挑选显示器?屏幕的亮度对玩家的观感来说比较重要,它是整个画面的明亮程度,亮度一般至少要达到200尼特才能算合格。现在市面上的显示器一般为300尼特,好一点的也均在300~500尼特之间。需要注意的是,这里指的是最高亮度,一般人眼舒适的大概介于120尼特到150尼特,当然这也因人而异。而且屏幕亮度也并不是越高越好,过高会使得人眼不适,会引发视觉疲劳。
显示器最全科普!买屏幕别想再进坑
如何挑选显示器  图6
  对比度是指黑白颜色之间的亮度对比,拥有越高的对比度,显示器显示的色彩就越加丰富。这个指标当然是越高越好。咱们可以上电商平台查看每款显示器的指标,都可以看到对比度这一项,对比度的合格线在200:1,如今的一般都达到了1000:1。
显示器最全科普!买屏幕别想再进坑
如何挑选显示器 图7
  接口类型
  如今显示器常用的接口拥有HDMI,DP、VGA以及DVI接口,这些接口也决定传输图像的质量。
显示器最全科普!买屏幕别想再进坑
如何挑选显示器 图8
  现在主流的是HDMI接口,现在主要是HDMI 2.0,它的带宽达到了18Gbps,可以支持3840×2160辨别率和50FPS、60FPS帧率。而更厉害的是DP接口,你可以理解为HDMI的加强版,无论是音频和视频传输方面更加强悍。至于VGA以及DVI接口,大概已经快被淘汰了吧。
  最后,选择显示器最好选择可以从源头滤蓝光的不闪屏显示器,这样会使得对眼部的伤害小一些。
  总结
  关于“如何挑选显示器”,上述观点希望能对你有所帮助!避免进坑,除开浏览网上的评论外,还要拥有自己的判断,不能因为高参数等标准来选择所需要的产品,适合最重要!
