U盘永远不会中毒?新建一个文件夹就可以搞定!
qiufengss 2018-9-8 10:10
  由于U盘携带方便,很多人都会用来储存重要文件、音乐或是视频等等。不过在运用过程中,有时候一不小心就会遇到U盘中毒的情况,这也给用户带来了不少困扰。其实与其等到发现U盘中毒之后再去找U盘杀毒工具搞定,还不如防范于未然。如何让你的U盘永远不会中毒?今天小编教大家一个小技巧,让U盘自带防毒功能!
操作步骤:
  1、插上需要设置的U盘,打开“我的电脑”,记住U盘的盘符。
如何让你的U盘永不中毒?新建一个文件夹就搞定!
U盘永远不会中毒?新建一个文件夹就可以搞定! 图1
  2、打开“开始”菜单,点击“所有程序”-“附件”-右击“命令提示符”选项,从弹出的菜单中选择“以管理员身份运行”这个选项。
U盘永远不会中毒?新建一个文件夹就可以搞定! 图2
  3、在弹出的窗口中输入“md H:\autorun.inf”的命令。(命令中的“H”是U盘盘符),之后U盘里面就多出了个autorun.inf文件夹。
U盘永远不会中毒?新建一个文件夹就可以搞定! 图3
  4、接着继续输入“cd /d H:\autorun.inf”然后回车。
U盘永远不会中毒?新建一个文件夹就可以搞定! 图4
  5、继续输入:“md 安全文件夹...\\...”然后回车,此时一个能够预防一般病毒的U盘就做好了。
  是不是很简单?只需要新建一个名为“Autorun.ini”的文件夹,就可以预防U盘中毒了。而这是因为病毒文件一般都是先在U盘中新建一个文件夹然后命名为“Autorun.ini”的,大家都知道,一个盘里面不能同时有两个文件名一样,一般的病毒也没有能力改写删除。
引用 少富林 2019-4-20 11:59
呵呵呵呵学习了
引用 天籁维修 2018-9-8 10:21
转发了
引用 静候缘来 2018-9-8 10:21
360直接清除
引用 维修江湖第一 2018-9-8 10:20
无卵用,ghost文件都能破,这伎俩太小儿科了。随便说个病毒你试试,Cih,试试去,挺老的一个病毒,也是唯一破坏硬件的病毒,就更别说网络蠕虫,等等病毒,世界上没有一劳永逸的事情。
引用 天籁维修 2018-9-8 10:19
垃圾
引用 冠盟科技通讯 2018-9-8 10:18
无卵用。。。
引用 维修江湖第一 2018-9-8 10:17
疯了,你真的懂,文件名前后都不一致
引用 讯城科技 2018-9-8 10:17
小编太天真了。
引用 灵魂禁锢 2018-9-8 10:16
十年前就这么干了,当时还有个免疫工具
引用 天籁维修 2018-9-8 10:16
没有用滴,既然命令提示符能给它设置,就能给它取消,换言之,如果一个病毒拥有这个功能,照样给你感染,还有啊,谁说病毒没有改写能力?你还是好好学一下编程了再来说这话,不要乱说了
引用 天籁维修 2018-9-8 10:15
病毒完全可以替换该文件!
引用 维修江湖第一 2018-9-8 10:15
转发了
引用 静候缘来 2018-9-8 10:15
好
引用 讯城科技 2018-9-8 10:15
笑屎了
引用 维殇轻谈 2018-9-8 10:14
学习了
引用 静候缘来 2018-9-8 10:13
这起码是十年前的招数了
引用 灵魂禁锢 2018-9-8 10:13
组策略里设置才有用
引用 灵魂禁锢 2018-9-8 10:12
360一下就给查杀了
引用 讯城科技 2018-9-8 10:12
最关键的一步说错了,只有在这个文件夹里新建一个特殊文件夹才防删防替换,比如md a..\
引用 花开的那一瞬间 2018-9-8 10:11
买一个带读写开关的U盘就好了
