热插拨不等于随意插拨 U盘运用有哪些技巧?
ddhan 2018-9-7 09:25
我个人也算是用了不少U盘的人了,但是就现在来说还没有用坏过,倒是有用丢的,所以就正常运用来看压根不用但是U盘的运用寿命,按照读写次数来说一般的U盘几万次超过十万次都是没问题的,按照读写容量来看你不读写个几千G是不会坏的,所以说轻轻松松用个大几年完全没问题。
还有一些影响寿命的外界的原因,比如磁场、高低温等等,你要是放置几年之后内容可能就会消失了,特别是山寨U盘满天飞的情况下,数据保护性能都是一般的,所以为了你的资料安全一定不要贪便宜买那种廉价货,我可以负责任的告诉你低于平均售价的U盘十九八九都是山寨仿冒的。
虽然现在的的U盘都有热插拨但是热插拨并不等于随意插拨,如果你正在传输数据中就拔下来的话那肯定是对寿命有影响的,还有可能把你U盘内原有的数据所有弄没了,特别是对那些存放重要文件的同学来说,还有你的U盘要是有驱动的话也要正常安装驱动!
还有各种电脑上的U盘管家不要随意运用,清理碎片整理容量其实是对寿命影响的,如果你要清理U盘的话直接格式化是最有效的,还有重要的文件不要长期存在U盘里面,移动硬盘和云端都要安全的多!
