iPhone6待机漏电维修案例分享回顾
晨洋宝贝 2018-9-7 09:06
问题现象:关机能充电开机不能充不联机
问题原因:待机漏电就算是飞行模式也是一晚上从100%下到40%左右。
据说待机漏电多数是U2(U1700)、Q2、充电管引起,索性直接更换U2芯片。
从图纸上查找U2位置:
iPhone6待机漏电维修案例分享回顾
iPhone6待机漏电维修案例分享回顾
查找一些维修案例分析图:
iPhone6待机漏电维修案例分享回顾
实际操作:
给硬盘做一下保护,旋风风枪220度左右旋转加热吹下屏蔽罩
iPhone6待机漏电维修案例分享回顾
吹下屏蔽罩后等它稍微冷却一下,给U2周边元器件贴上隔热保护带
iPhone6待机漏电维修案例分享回顾
直风风枪340度左右吹下U2芯片
iPhone6待机漏电维修案例分享回顾
处理焊盘,吹下U2 时不小心把右边的小电容弄掉了
iPhone6待机漏电维修案例分享回顾
从5S废板上拆一个U2下来
iPhone6待机漏电维修案例分享回顾
U2芯片植锡,我用的是中温锡
iPhone6待机漏电维修案例分享回顾
iPhone6待机漏电维修案例分享回顾
焊接芯片,周边元器件做一下保护,我一般不偷懒。旋风直风都行,焊接一般是旋风,我用的是直风285度吹了30秒左右
iPhone6待机漏电维修案例分享回顾
焊接芯片时不小心加上风速太大又弄掉了两个小电容,我补了一个不太一样的,好像可以。估计它们是起到滤波左右的
iPhone6待机漏电维修案例分享回顾
测验开机:它可以进系统了,心想ou了可以开机。以为更换成功了。
iPhone6待机漏电维修案例分享回顾
发现只可以关机充电,开机不能充还不联机。
猜测会不会是Q2被吹坏了呢,想着短接Q2的犹豫了下,决定更换一个全新U2芯片再试试;
做待机测验,放了一晚没发现漏电了,
为保险和长久运用我给U2打点副厂封胶,把屏蔽罩用风枪吹回去,吹时拿金属棒压一下它,发现不够锡的地方用电烙铁补点锡。
装整机维修完毕。
iPhone6待机漏电维修案例分享回顾
iPhone6待机漏电维修案例分享回顾
来源:网络 维修狮 整理发布
引用 冠盟科技通讯 2018-9-7 09:09
转发了
引用 冠盟科技通讯 2018-9-7 09:08
原理都没弄明白,修什么手机?U2的作用第一是数据交换,第二是在开机时,检测充电电压的正确性。都有显著的问题表现了,你还在怀疑什么MOS管?该找个专业的培训学校系统的学习下理论了,别弄的手机有问题,搞定方式就是:你猜[我想静静]
引用 天籁维修 2018-9-7 09:08
转发了
引用 冠盟科技通讯 2018-9-7 09:07
大神,真的是大神[大笑]
引用 青春维修 2018-9-7 09:07
这个保护做得相当霸气
引用 静候缘来 2018-9-7 09:07
这手工也敢发出来
