为什么手机电池容量衰减那么快?一到两年手机就该换了吗
晨洋宝贝 2018-9-7 09:20
  不知道你有没有这种感觉,新手机用了一两年之后就会开始出现电量不够用的现象,高端手机或者本身手机电池容量大还好,可以继续运用,但要是手机电池容量就少,而且还是中低端手机,你会发现电池越来越不耐用,每天光是充电的次数都会让你感到心累。为什么手机电池容量衰减那么快?一到两年手机难道就该换了吗?
  手机电池容量运用衰减
  手机电池本来就会有老化的问题,它有一个充放电循环次数的运用极限,一般在300次-500次之间,这里说的充放电循环,不是指你充电一次就算循环一次,而是指电池从0%充电到100%,再从100%放电到0%的完整过程。
为什么手机才用了一两年,电池容量就开始衰减了?
手机电池容量
  当循环次数越来越接近极限数值时,电池的内阻就会增大,也就是手机电池容量开始衰减,电池损耗越发严重,这样时候手机电池容量也就越来越不耐用了。
  静置衰减
  可能你会说,既然运用手机,电池就会出现衰减,如果我买回来就把手机放着不用,那它的电池岂不是就不会衰减了?年轻人太天真了!很遗憾,先别说你真的能把新手机放着不用,即便你真的做到了,手机的电池依然会出现静置衰减的情况,也就是电池自己坏掉,当然这个过程会连续很久。
手机电池容量
  运用坏习惯
  除了电池本身会衰减,我们平时在运用手机时的坏习惯,也会使手机电池容量衰减。
  长时间边充电边玩手机
  很多人喜欢边充电边玩手机,殊不知手机在负载大电流的情况下,电池发热严重,损耗加剧,导致越来越不耐用。
为什么手机电池容量衰减那么快
  充电时间不当
  许多人会把手机用到没电了才充电,或者手机充满后还长时间插着数据线充电,这两种充电习惯都会损耗电池寿命。建议机友们不要等到手机彻底耗尽电量才充电,也不要在手机满电的情况下还继续充电,应该做到随用随充,浅充浅放,“少吃多餐”,这更有利于延长手机电池的寿命。
为什么手机电池容量衰减那么快
  手机闲置时也要定期充电
  现在不少人都有几部手机,所以有些手机没用了就会放着不理,但这样手机的电池损耗会更加快。因为当手机长期闲置没运用没充放电时,电池会漏电而导致电量慢慢降低,可能造成电池过放影响性能。正确的方式是定期给闲置的手机充电放电,以免损耗加剧。
为什么手机电池容量衰减那么快
  极端天气下不要运用手机
  此外,如果你身处一些气候不太友好的地区,也要注意保护手机,这是因为温度对电池的影响也很大,电池的理想充电环境温度在0℃至45℃,放电环境温度在-20℃至60℃,如果天气过于极端,超过这个区间,电池也会受到影响。
为什么手机电池容量衰减那么快
  看了以上小编介绍的,现在你应该知道,为什么你的手机电池容量衰减那么快了吧?虽然手机电池本身存在老化的问题,但如果我们正确地运用它,或许可以延长它的寿命,这样就不用老是受到新手机的引诱啦~
引用 天籁维修 2018-9-7 09:21
一两年手机都要换了
引用 花开的那一瞬间 2018-9-7 09:21
专业人士说,其实是电池不行,怎么用其实无所谓
引用 维修江湖第一 2018-9-7 09:20
电池不行了也该换了
