如何恢复安卓手机错删除的照片?本文手把手地教您运用易数手机数据恢复软件,一步一步地找回安卓手机中遗失的照片! 随着手机拍照功能越来越强,越来越多的人,会把照片保存在手机中。由于这样或那样的原因,保存在手机中照片,经常会有数据遗失的情况,给我们的生活造成很大的不便与遗憾。 其实,大多数情况下,这些遗失的照片,都可以运用手机数据恢复软件找回来,而且过程并不复杂,操作非常简单。这篇文章,就手把手地教您,如何运用易数手机数据恢复软件一步一步的找回遗失的照片。 下面,是运用易数手机数据恢复软件恢复安卓手机内照片的具体步骤: 步骤一:将储存照片的手机,通过数据线与电脑相连接 步骤二:确认手机开启了USB调试模式 步骤三:确认手机获得了ROOT权限 步骤四:选取手机自带内存或者内存卡,制作手机镜像 步骤五:扫描制作好的手机镜像,复制要恢复的照片 下面,我们就开始一步一步地教您如何运用易数手机数据恢复软件来恢复安卓手机里的照片! 恢复安卓手机错删的照片,步骤一:将储存照片的手机,通过数据线与电脑相连接首先,您需要将储存照片的手机,通过数据线与电脑连接,最好通过手机原装数据线连接,其他数据线可能会因为连接不稳定而影响恢复效果。 连接成功之后,您将在软件主界面上看到您的手机储存情况。
连接手机后,易数手机数据恢复的显示 恢复安卓手机错删的照片,步骤二:确认手机开启了USB调试模式USB调试模式是 Android 提供的一个用于开发工作的功能,运用该功能可在计算机和 Android 设备之间复制数据。默认情况下,USB 调试模式是关闭的,所以需要手动打开它;易数手机数据恢复软件必须在开启USB调试模式的情况下才能正常运用。如果没有开启USB调试模式,软件将显示如下界面:
未开启USB调试模式 安卓系统版本不一样,开启USB调试的方式也略有分别,具体分为以下几种: Android 1.5~2.3,可以进入“设置”→“使用程序”→“开发”→“USB调试”进行勾选,但不一样的手机由于rom不一样.可能有细微分别。 Android 4.0.X,点击“设置”→“开发人员选项”→“USB调试”进行勾选。 Android 4.1.X,点击“设置”→“开发人员选项”→“右上角打开开发模式”→“USB调试模式”进行勾选。 Android 4.2以后,点击“设置”→“关于手机”→“版本号(连续点击若干次后返回“设置”)”→“开发人员选项”→“右上角打开开发模式”→“USB调试模式”进行勾选。 查看 如何开启USB调试模式。 恢复安卓手机错删的照片,步骤三:确认手机获得了ROOT权限ROOT权限是系统权限的一种,是系统中的超级管理员用户帐户,相当于Win下Administrator的权限,获得root权限之后就意味着已经获得了手机的最高权限,这时候你可以对手机中的数据进行操作,易数手机数据恢复软件只有在获得ROOT权限后才能正常运行。 您可以通过ROOT软件来获得手机ROOT权限,常见的ROOT软件包括:ROOT精灵、360ROOT、ROOT大师等。 查看 如何获得Root权限。 恢复安卓手机错删除的照片,步骤四:选取手机自带内存或者内存卡,制作手机镜像一切准备工作就绪后,软件会显示出您手机的储存介质,您可以根据数据的遗失情况选择是恢复手机内存还是内存卡,如下图所示:
选择要恢复的手机储存介质 选择您要恢复的手机内存或者内存卡后,点击“下一步”按钮,软件将开始制作手机镜像文件,如下图所示:
制作镜像文件 恢复安卓手机错删除的照片,步骤五:扫描制作好的手机镜像,复制要恢复的照片在制作好镜像后,软件将自动扫描此镜像文件,扫描出来的文件将自动显示在软件界面上,如下图所示:
扫描镜像文件 勾选您要恢复的照片,点击“恢复”按钮,即可按提示选择目标文件夹,将数据恢复出去:
设定目标文件夹恢复数据 OK,这就是运用手机恢复软件恢复安卓手机错删照片的全过程,如您所见,借助于易数手机数据恢复的傻瓜式向导界面,整个恢复过程,简单明了、一看就会。 |
