教你如何提升家庭Wi-Fi速度的十大方式! 图1 运用最新的Wi-Fi技术:
教你如何提升家庭Wi-Fi速度的十大方式! 图2 如果您正在向Chromecast或智能手机等设备传输越来越多的高清视频,那么通过无线AC连接可以缓解视频卡慢或缓冲,因为它能够以比旧N标准更快的速度移动更多数据。它的继任者AX,直到2019年才到期,所以如果你已经陷入困境,你将不必担心暂时更新你的无线技术。请注意,如果您想要全速提升,则需要在计算机中同时运用无线AC路由器和设备,网卡或USB加密狗以及无线AC支持。随着更多的智能设备,如灯泡和开关散落在整个房子里,一个强大的无线WiFi信号可以传播到整个家庭是必不可少的。但是,如果你只有一个糟糕的路由器,并且不想学习如何将你的第二个转换成转发器,考虑购买无线网状网络系统。 像Luma,Eero甚至Google这样的公司已经发布了网状网络路由器,您可以在家中放置较小的路由器,将其覆盖在无线WiFi中。它们通常在一个用作基站的情况下运行,而其他的则在整个家庭的各个点插入。它们都具有通过智能手机使用程序轻松设置的过程,可让您监控网络内几乎所有内容,包括访问过的站点和连接到您的设置的设备。 找到路由器的完美位置:
教你如何提升家庭Wi-Fi速度的十大方式! 图3 路由器可能很难看,但这并不意味着你应该将它们隐藏在电视柜后面。如果你想要最好的信号,你将需要它在空旷的地方,没有任何墙壁和障碍物。如果您的路由器的最佳位置是没有桌子或平坦表面的空间,请检查您是否可以运用其预安装的安装孔或第三方安装支架进行壁挂安装。将天线垂直指向,如果可以的话,提升路由器(一位读者发现他的阁楼是最佳位置)。最后,确保它位于您家中心,这样您就可以在家中获得最佳覆盖率。 路由器通常根据您的Internet连接进入家庭并连接到调制解调器的位置限制在特定位置。您可以运用一些较长的以太网电缆和一些电缆夹来缓解问题,以便将电缆靠在墙上并且不碍事。怎么运用U盘启动盘安装系统。 找到合适的无线频道:
教你如何提升家庭Wi-Fi速度的十大方式! 图4 如果您有邻居,他们的路由器可能会干扰您的路由器并导致信号降级。无线路由器可以在多个不一样的通道上运行,并且您希望您的通道尽可能少地受到干扰。运用Network Analyzer Lite或无线WiFi Analyzer等工具查找您家中的完美频道。我们在这里有更详细的说明。 摆脱其他设备的干扰:
教你如何提升家庭Wi-Fi速度的十大方式! 图5 其他路由器不是唯一可能导致干扰的东西。无绳电话,微波炉和其他电器也可能会淹没您的信号。购买双频路由器可以帮助搞定这个问题,但您也可以购买其他频段的无绳电话。如果您不想购买新硬件,您也可以尝试将路由器远离干扰设备。 以更好的安全性阻止Wi-Fi盗贼:
教你如何提升家庭Wi-Fi速度的十大方式! 图6 有多种方式可以保护您的无线WiFi连接免受撬动邻居或恶意攻击者的攻击。简单的技巧和正确的密码保护相结合将使大多数暴徒保持不变。 隐藏真实内容是一种有效的措施,可以使您的数据连接邻居脱离您的互联网连接(尽管更多精通技术的用户可以运用免费的网络扫描程序轻松找到它)。 如果他们看不到您的无线WiFi网络,他们可能无法连接到它。您可以通过隐藏其SSID(无线WiFi网络的名称)并强制所有想要手动输入的人来保持眼睛远离路由器。您可以在路由器的固件设置中切换SSID广播选项。当您的SSID被隐藏时,如果您正在设置新设备或扫描智能手机上的连接,它将不会显示; 你必须自己输入它。 在密码保护方面,您的路由器的默认管理员用户名和密码应立即更改,并储存在您保留其余密码的任何位置。此外,您应该在无线WiFi网络上启用WPA2密码保护。它是加密的,使其比旧的WPA或WEP安全协议更安全。 控制带宽占用使用:
教你如何提升家庭Wi-Fi速度的十大方式! 图7 如果你家中有人经常进行视频聊天,玩在线游戏,种子文件或运用像Netflix这样的服务,他们可能会占用带宽并使其他人的互联网速度变慢。幸运的是,你可以运用一种称为服务质量(QoS)的服务 - 或简称为QoS来统治这些带宽存量。运用QoS,您可以优先考虑某些使用程序(比如视频聊天)而不是其他使用程序(如视频游戏),这样最重要的使用程序可以获得应有的带宽。 运用DIY技巧增加你的Wi-Fi范围:
教你如何提升家庭Wi-Fi速度的十大方式! 图8 如果您的路由器依旧无法达到足够远,您可以通过简单的DIY技巧扩展其范围。我们最喜欢的是Windsurfer锡箔黑客,不过您也可以运用旧啤酒罐或烹饪过滤器来扩展路由器的范围。你应该能够以最小的努力从无线WiFi网络中获得更多的距离。 您可以花一点钱来提升您的网络范围,而不会破坏银行。几乎所有路由器和PC网卡,通常是带有可调天线的网络卡,都运用带有RP-SMA连接器的扭转天线。您可以购买RP-SMA天线延长线,甚至是定向天线,以提升无线WiFi的性能。 通过一些黑客来提升路由器的信号:
教你如何提升家庭Wi-Fi速度的十大方式! 图9 扩展范围的另一个好方式是pojie路由器并安装DD-WRT固件。它不仅可以为您提供大量安全功能和其他增强功能,还可以为您提供增强传输能力的选项。这对您的路由器来说可能是危险的,但大多数路由器可以处理高达70 mW的增加而不会导致任何问题,并且您将能够从更远的地方访问您的网络! 将旧路由器转换为Wi-Fi中继器:
教你如何提升家庭Wi-Fi速度的十大方式! 图10 如果依旧没有帮助,您需要为您的家庭获得范围扩展器。它们并不是非常昂贵,但如果您不想为另一块硬件付费,您实际上可以将旧的无线路由器变成具有上述DD-WRT固件的扩展器。请注意,您可能无法通过扩展器获得快速连接,但如果您似乎无法在房屋边缘获得无线WiFi,那么这将以便宜的方式完成工作。 您还可以通过以太网电缆将一个路由器连接到另一个路由器,并在家中创建另一个接入点。 将路由器设置为按计划重新启动:
教你如何提升家庭Wi-Fi速度的十大方式! 图11 如果你是众多人之一,必须经常重新启动他们的路由器,所以它不会辍学,有一个搞定方案。您可以运行一些测验以确保问题不是由热量,旧固件或过多的下载引起的,但搞定问题的简单方式是每天自动重新启动一次。您可以运用DD-WRT或常规旧插座计时器来完成此操作。当你完成后,你不应该经常重新启动你的路由器(如果你的路由器一直在阁楼里,那就太好了)。 经过这些调整后,您会发现您的家庭无线WiFi比以往更快,更可靠,更安全。当你完成后,请确保你看看我们最喜欢的无线WiFi的聪明用途 - 毕竟,它不仅仅是连接到互联网。以上就是小编为大家带来的如何家庭Wi-Fi速度的十大方式小伙伴们学会了吗? 搜索 复制 |
