相比较起安卓动不动三四千mA的电池,iPhone手机的电池这几年则一直像在挤牙膏。Ios阵营里电池容量最大的iPhone 7plus也不过才2900mA,最新一代iPhone手机 8plus容量不升反降只有不到2700mA。虽然ios得益于封闭的系统相较于安卓要省电很多,但很多人不太注意的一些设置依然会导致手机用电大大加快,下面我就来教大家几个省电的小技巧:
1.关闭系统化的后台使用刷新 进入设置——使用——后台使用刷新,选择关闭。 iPhone默认是开启这个规划的,这个规划的初衷是为了保证某些app要连续在后台进行运行所规划的,因为iPhone手机本身运行内存相较于安卓比较小,后台管理机制是比较严格的,当用户把app切换到后台之后它身就会被系统强制暂停运行,等到用户下次打开它再重新启动。比如微信qq这类聊天app需要不断接收消息,这个过程中app就会被无数次的唤醒导致手机费电,因为ios本身的通知是服务器推送的,所以即使关闭这个设置也不会影响你接收消息。 2.关闭iPhone手机亮度自动调节 升级到ios11系统后,这个设置就被移到了设置——通用——辅助功能——显示调节里,找到自动亮度调节把它关闭就行了。 其实iPhone的自动亮度调节还是比较好用的,但是对于那些不喜欢手机很亮,即使是出门也把亮度限制在一半左右的人来说,关闭它也能为你节省不少电量,
3.关闭某些不要通知的app 进入设置——通知,然后找到app关闭通知就可以了 因为iPhone手机不想安卓,没有呼吸灯,所以每次来通知总会点亮屏幕。这是一个好的规划,但你想像一下当你下载了一堆各种各样的app,这些app每隔一段时间就给你推送一条通知,你的手机就会一直处在息屛亮屏,息屛亮屏的循环当中,手机不可避免的就会多出很多耗电量。比较合理的做法是像qq微信这类app就不要关闭了,指不定就会耽误大生意呢(滑稽),游戏这类通知关掉就好,还有各种抖音快手之类的,一天要打开无数次,基本就没必要开着通知了。 4.关闭定为功能 进入设置——隐私——定位功能,把里面你认为不需要的定为的app关掉,然后划到最下面进入系统服务,把除了查找我的iPhone手机之外其他的都关掉。 定为功能也是耗电的一个重要原因,想像一下你平时导航,基本上三四个小时手机就没电关机了。像抖音快手之类的app总会时不时唤醒手机的定为,但其实在这类app里你基本不会用到这个功能,所以觉得不需要的就大胆关掉把! |
