联想小新系列自推出以来,就以其超高的颜值,以及同价位难遇敌手的质价比而为用户所青睐。同时随着这个系列不断成熟壮大,也成为联想目前面向主流以及中高端市场推出的主力笔记本产品线。时至今日,4年又过去了,联想小新Air系列发展得如何?除了其主打的高颜值+轻薄便携的特点以外还会不会有进一步的提升?今天小编就对联想小新Air 14开箱测评,一起来看看吧 从”Air 14”这个名称大家应该能猜出来,它是一款配备了14英寸1080P辨别率IPS屏幕的轻薄笔记本。轻在于其机身只有大概1.59KG(相当于三瓶500ml矿泉水的重量)。而薄在于机身只有1.64cm(大概就是成年人大拇指指甲盖那么宽)。采用全金属材质的机身,在表面做了金属喷砂处理,摸上去清凉舒爽,关键是不会留下指纹。硬件方面,其显得尤为轻薄的机身里也搭载了性能暴强的第八代酷睿i5/i7处理器、“满血”MX150独立显卡、DDR4内存以及SSD固态硬盘。 不光有高颜值,更轻薄的同时还保持了坚固性就跟买车一样,面对不一样的用户群体以及喜好,厂家会为产品定制多款配色。联想小新Air14这款机子就配有星河银、玛瑙黑、流光金、湖光蓝这四种配色,小编个人最喜欢的还是我手中这台湖光蓝配色的,因为现在市面上这个配色的机型还很少,拿出去用也显得很有个性。 值得一提的是,机身的A面大家也应该能看出来,没有什么抢眼的图案规划,而且这回联想还把其logo设置到了靠近笔记本转轴的A面位置,既杰出品牌又不会破坏其整体的简约风规划。 虽然小新Air 14整机特别轻薄,但同苹果高端笔记本MacBook Pro一样,它机身的用料是相当足的,因为当你拿出笔记本,并且翻开笔记本屏幕的那一刻你就会明白,无论我怎么大力,小新Air14的机身都不会发生太大的形变,而这一点是许多轻薄本都做不到的,这在很大程度上都提升了它的贵重感。 我们都知道,13.3英寸算是笔记本的黄金尺寸,一是因为机身规格小巧,易于携带,二是因为屏幕看上去也不会太显小。联想小新Air 14的机身规格和传统13.3英寸笔记本的尺寸一样,放在桌面上仅占用大概1张A4纸的面积,比较便携,放在我的背包里是很轻松的。 简单易用,配置齐全同高端商用品牌ThinkPad家族的产品一样,小新Air 14的屏幕是可以翻转至接近180°的。 但遗憾的是,小新Air 14并不能像ThinkPad家族的产品那样将屏幕完全贴合于桌面之上,所以对于有强迫症的小伙伴来说,这就有点难受了。
联想小新Air 14开箱测评 联想小新Air的键盘尺寸为全尺寸按键,也就是说它的键帽同台式电脑键盘的键帽一样大,这对于手大的同学来说也没有压力了,同时键盘键程达到1.3mm,敲击起来的手感灵敏干脆,打字的速度相当快,这一点我很喜欢。
联想小新Air 14开箱测评 一用便会爱上的按压式指纹识别技术器也是有了,和手机产品的指纹识别技术器概念相似,我们可以用它取代传统的开机密码,一是更安全,二是便捷高效。体会一下吧,我相信你会爱上这种安全高效的开机体验的。
联想小新Air 14开箱测评 其散热出风口设置在了机身转轴处,而且从这个角度大家应该能清晰地看到内部的散热鳍片,更大面积的散热鳍片会带来更高的散热效率。但是如此大面积的铜质散热鳍片很难在一般的轻薄本上看到,因为只要将鳍片面积做大了机身内部空间肯定就会减小,而轻薄本本身内部本身就是寸土寸金的,要是厂家没有高集成度的技术水平的话,就只能在这些地方进行“偷工减料”了。八代处理器+MX150独显,性能可媲美上代游戏本作为一款定位年轻群体,价位在5K档次的轻薄本,联想小新Air 14除了拥有时尚轻薄的外观以外,它的硬件规划也并不含糊,八代处理器+MX150独显+8G DDR4内存这样的配置是相当凶悍的。
联想小新Air 14开箱测评
联想小新Air 14开箱测评 《守望先锋》是一款由暴雪娱乐出品的3D射击游戏,其支持DX11,画质相当精湛,同时对电脑硬件的要求也很高。刚进入这款游戏的时候,画质被默认设置为了“中等”,1080P辨别率,渲染程度79%。
联想小新Air 14开箱测评 《魔兽世界》最近开启了全新的8.0版本,全新版本支持DX12。我们用联想小新Air 14进入游戏后,游戏默认画质设置到了4档,虽然在奥格瑞玛这样的主城里能达到60-70FPS,但到了场景复杂的赞达拉地图以后帧数会下降到40左右,所以我们只好将画质调低两档到2档。
联想小新Air 14开箱测评 总体来看,今天小编对联想小新Air 14开箱测评结果还是挺满意的。满血的八代酷睿处理器+MX150独显以及5个多小时的电池续航,联想小新Air 14还同时满足了“轻薄+有颜+高性能”这三个特点,让小编特别开心。不过美中不足的是联想小新Air 14不能够整体平铺,对于强迫症来说这是不太让人满意的。当然这只是小编自己的感觉,你有不同的感觉吗?一起来看看吧! |
