组装电脑可以按照自己的预算和用途来搭配电脑硬件,用户可以个人自由的选择不一样硬件、不一样品牌,自由度更高、性价比更为出色。那么电脑硬件有哪些?下面小编分享一下组装一台电脑如何选择电脑硬件,大家一起来看看吧!
组装一台电脑需要哪些配件? 主机包括:处理器、处理器散热器、主板、内存、硬盘、独立显卡、机箱、电源、光驱,还有显示器,外设(键盘、鼠标、摄像头、耳机、音箱、麦克风等) 1、处理器 处理器中文名“中央处理器”,是电脑中最核心的硬件之一,相当于电脑的心脏,无论是电脑还是手机、平板电脑中都有处理器,非显示运算都依靠处理器,处理器的性能好坏影响了整个电脑的运行速度,主要作用就是解释计算机指令与处理计算机软件中的数据。 现在处理器分为两大阵营,即intel和AMD,需要搭配自家芯片的主板,并且需要与主板处理器插槽相互兼容,才能正常安装。此外,关于处理器的性能好坏我们可以参考处理器天梯图。 2、处理器散热器 处理器散热器是为处理器提升散热方案的,处理器散热器也是缺一不可的,少了处理器散热器,处理器自身无法正常工作。通常处理器散热器都是风冷散热器,更高的散热环境还可以选择水冷散热器。
3、主板 主板是电脑硬件的载体或者平台,连接着处理器、内存、硬盘、显卡等核心硬件,一般来说主板对性能的影响极小,选择主板主要是优先考虑品牌、稳定性、扩展性,如果主板的稳定性不好,直接影响电脑主机的稳定性。在选择主板的时候需要考虑与处理器的兼容性,主板与处理器接口需要一致。优先考虑一线品牌,华硕、技嘉、微星。
4、内存 内存是电脑中重要的硬件之一,它是与处理器进行沟通的桥梁。电脑中运行都是在内存中进行的,处理器需要运算的数据调到内存中进行运算,运算完毕之后处理器将结果传送出来,因此内存容量对电脑的影响非常大。选择内存需要查看主板支持几代的内存条,不一样代的内存接口有所不一样,内存频率越高,其速度越快。
5、硬盘 硬盘是用于储存重要数据的电脑硬件之一,包括系统、软件、游戏、重要资料都是储存在电脑硬件中的,不可或缺的重要硬电脑件之一。硬盘又分固态硬盘和机械硬盘,固态硬盘是近年来开始普及的硬盘,由于速度的优势,打破传统机械硬盘的性能瓶颈,因此现在装机都是首选固态硬盘,当然固态硬盘也有美中不够之处,那就是容量偏小,一般都是搭配固态+机械双硬盘方案,兼顾速度与大储存。
显卡也是重要的硬件之一,承担着显示图形的输出。显卡又分集成显卡和独立显卡,早期的集成显卡都是板载在主板上的显示芯片,而现在集成显卡都是集成在处理器中,又称核心显卡。而独立显卡是一个独立的硬件,独立显卡的好坏决定了游戏、规划等图形性能,现在独立显卡分NVIDIA和AMD,就也就是我们常说的N卡和A卡,性能好坏我们可以参考显卡天梯图。
7、机箱和电源 机箱作为电脑配件中的一部分,主要作用是放置与固定各个电脑硬件,起着一个承托和保护作用。而电源是为各个硬件供电的作用,不一样的硬件分配不一样的直流电压。电源的好坏也决定了电脑的稳定性,因此我们在选择电源的时候不但需要考虑瓦数,更重要的是品牌与做工用料。
8、光驱 光驱是用来读写光盘内容的设备,随着光盘慢慢淘汰,绝大数的台式电脑、笔记本都取消了DVD光驱,除非你有这个需要,否则完全不用考虑搭配光驱的,如今做系统都是U盘了,而安装驱动也是联网安装的,因此光驱基本用不上。
以上就是小编分享的组装一台电脑如何选择电脑硬件,还有显示器、外设等电脑硬件小编就不一一介绍了,希望文本能够帮助到大家,让大家更好的学习电脑硬件基础知识。 |
