随着家庭宽带的升级迭代,普通的单频路由器还都运行在传统的2.4GHz频段,很容易出现信号不稳、网络卡慢、掉线的问题,已满足不了网络升级的需要。而双频路由器的出现很好的搞定了传统2.4GHz频段拥堵的问题。因此,双频路由器现在已经成为用户购买的主流。
双频路由器 不少朋友发现,买回家的双频路由器都会发射出两个信号:“2.4G和5G”。一般都是默认开启的,也就是说路由器一设置好,手机上就能接收到这两个信号。我们应该怎么选呢? 有童鞋就问了,两个无线WiFi信号我能选择同时连接吗? 答安是:NO,这是为什么呢?因为大部分手机一次只能连一个无线WiFi。所以如何选择就很重要了!
双频路由器 2.4GHz信号是一般路由器都有的也是最常见的。“2.4GHz”指的是该信号的频率,一般频率越高,传输速率越快,相应的,信号衰减也会变快(穿墙能力弱)。2.4GHz信号较5GHz信号频率更低,虽然速度不及5GHz信号,但其穿墙能力很强,不过由于2.4GHz信号太普遍,容易被其他电器或信号干扰。
双频路由器 那么,该如何兼顾网速与稳定呢?想要实现两者兼得,自然也是有一些“窍门”的! 首先,你需要选择一台真双频路由器 所谓真双频路由器,须具备双频优选功能。必联路由BL-X12创新将2.4G和5G双频信号合并显示,可以根据终端实时上网速率,自动适配更优的无线WiFi信号。近距离时,终端设备自动连5G 无线WiFi,上网快到飞起,离得远又隔墙,自动连2.4G,网速依然给力。
双频路由器 其次,就是路由器的摆放位置 路由器相当于整个家庭无线WiFi的中心,位置选择绝对不能将就!路由器尽量放在家里的“中心位置”,这样无线WiFi信号能达到最好的覆盖效果。一定要避免把路由器安置在桌下、墙角、电路箱等封闭窄小的地方,同时周围最好也不要有微波炉、冰箱等影响信号质量的电器。
双频路由器 再次,路由器天线的“姿势”也有讲究 一般路由器都有两根天线(多的甚至能有10根),不管有多少根,天线的姿势绝不能搞错。将天线一根竖直向上摆放,一根水平摆放,才能获得最佳信号效果,否则,“横七竖八”的天线之间将产生不必要的信号干扰,影响网络体验。
双频路由器 最后,更改无线信道,选条“高速路” 一般路由器会在设置好后,自动选择无线信道。不过随着周围邻居家无线WiFi信号的增多,相互间的干扰也会越来越影响网络。这时,我们可以进入自家路由器的管理后台,更改一下“默认信道”,一般1、11、13这些信道相对少些用到,避免“堵车”。
双频路由器 好了,现在你了解到双频路由器了吗?有需要的朋友赶快学起来吧! |
