8月23日,OPPO在上海正式发布了R系列新手机OPPO R17和R17 Pro。尽管今年OPPO R系列弃用了加s小幅升级版和Plus大屏机策略,引入了更强悍的R Pro产品线,但R17依然将作为R系列的主力销售机型,承担冲量的任务。到底OPPO R17相比上一代R15有哪些升级之处呢?今天小编就对OPPO R17手机开箱测评,好奇的朋友不妨接着往下看。水滴屏+幻色渐变,新规划带来全新视觉效果OPPO R17采用一块6.4英寸FHD+级的水滴屏,屏占比为91.5%,全球首发康宁第六代大猩猩玻璃,显示效果清晰锐利。这块屏幕的材质和R15一样,都是AMOLED,但造型从R15的小刘海变为通过曲线构成的水滴,优点是视觉过渡更加自然,且提升显示区域大小。
OPPO R17手机开箱测评 R17是OPPO第一款配备屏幕指纹的机型,其采用光感方案中现在最为先进的CMOS方案,支持支付宝和微信支付。此次小编拿到的测评机的指纹传感器模组由汇顶(Goodix)供应,也有说法称部分R17的指纹模组由思立微供应。OPPO R17这个指纹传感器面积为4mm,采用MicroLens微透镜3P镜头结构,简单说来就是通过拍照的方式来记录指纹,从而最大幅度提升解锁速度。实际体验,其解锁几乎没有过渡动画缓冲,速度还是非常快的,但对解锁角度还是有些挑剔。 R17也是OPPO第一款配备USB Type-C接口的R系列机型,支持5V/4A的VOOC闪充。与此同时,该机也在底部保留3.5mm耳机孔,内置AKM的AK4376A集成式运放芯片,虽然是入门级的初烧Hi-Fi芯片,但对普通用户来说也够用了。 在背部规划上,OPPO R17在R15的叠层流光点彩工艺基础上,加入一层“凝光层”,并在这层“凝光层”上布局了16000多条线条,实现色彩+光线的双重渐变。色彩上则加入了三种颜色的幻色渐变,例如流光蓝就是由蓝-绿-黑三色构成。 前置美颜自拍+后置AI双摄,拍照依然很OPPOOPPO R17配备了一颗前置2500万像素的摄像头,CMOS为索尼IMX576,光圈为F2.0,和R15前置2000万像素的IMX476不一样;后置1600万像素+500万像素双摄,和OPPO R15的主摄像头CMOS一致,即IMX519,光圈为F1.7+F2.4,副摄像头光圈略有缩水,但和R15整体分别不算太大。 从OPPO R17后置双摄在阴雨天的成像来看,其对白平衡的还原还是比较准确的,AI识别能快速识别出拍摄画面为风景,2倍变焦后画面依然清晰锐利。 OPPO R17后置双摄的人像模式提供自然光、胶片光、影调光、双色光、特写光和抖光共6种影棚光效,其中自然光、胶片光和影调光可运用人和物,双色光、特写光和抖光仅支持人像拍摄,前四种效果在R15上已经见过。 在拍物体的时候,前三种光效和之前R15上效果差别不大,特别提一下特写光和抖光,是需要将整个人通过算法抠图出来然后铺上背景,加上阴影或者人影,这两种效果对拍摄角度考验比较高,偶尔会出现边缘不自然的情况。 全球首发骁龙670,ColorOS 5.2更贴心实用OPPO R17是全球第一款搭载高通骁龙670移动平台的机型。骁龙670可以理解为骁龙710的简配版本和骁龙660的变种版本,其内置2+6大小核心的高通Kryo 360 处理器以及Adreno 615 GPU,并内置AI引擎。
相比骁龙660,骁龙670在GPU方面提升了25%,但在处理器方面提升比较微弱,目的则是为了提升游戏性能。而相比骁龙710,其大核心降频了0.2GHz,GPU从Adreno 616变为615,并且砍掉了4x4 MIMO。根据实际跑分,OPPO R17安兔兔跑分成绩为157013分,Geekbench单核心成绩1710分,多核心5845分,运算成绩为6767分。相比R15,GPU成绩提升显著。
OPPO R17运行基于Android 8.1定制的ColorOS 5.2,在新版系统中,OPPO对UI进行了重新规划,为光感屏幕指纹加入了特别的图标和动画。小欧语音助手可通过长按开机键唤醒。此外,其还在屏幕一侧引入了智能侧边栏功能,可对各类使用和功能进行快速切换。
经过小编对OPPO R17手机开箱测评,总的来说,OPPO R17是一款价位整体非常均衡的产品,该有的基本都有了。相比R15也有水滴屏、屏幕指纹、处理器、人像模式、规划工艺等由外到内的一次全方位的提升。当然,它的处理器一般游戏是可以的,不过如果你是个游戏迷,喜欢玩各种大型游戏,就要考虑其他的喽!当然,这只是小编自己的体验,你们认为怎么样呢?一起来谈谈吧! |
