苹果欲发新LTPO TFT显示技术,iPhone电池续航时长有望提升? 图1 LTPO 是 Low Temperature Polycrystalline Oxide 的缩写,中文名为低温多晶氧化物。它是下一代有机发光二极管(OLED)的新技术专利,其作用和现在主流移动设备所用的 LTPS TFT(低温多晶硅薄膜晶体管)一样,在基板上用于控制 OLED 的像素显示效果。 相比于 LTPS,LTPO 的电荷迁移率更高,且拥有比前者更低的制作成本和功耗。因此尽管 LTPS 是现在中小尺寸 OLED 显示屏当中最主流且技术最成熟的方案,但由于有着较高的生产成本需要,这使得效率更高、功耗更小的 LTPO 被认为是 LTPS 技术的最佳接班人。
苹果欲发新LTPO TFT显示技术,iPhone电池续航时长有望提升? 图2 同时,Hsieh 在报告中也列举出了苹果在专利文件中描述 LTPO 的结构,并将其与现在主流的 LTPS TFT 两者进行比较。
苹果欲发新LTPO TFT显示技术,iPhone电池续航时长有望提升? 图3 Hsieh 在报告中表示,对比 LTPS,LTPO 所用的氧化物薄膜电晶体(例如 IGZO)的电子迁移率更高,同时也更为稳定,且便于向更高的辨别率和刷新率发展。而在功耗对比方面,LTPO 也比 LTPS 要更低一些。 从理论上讲,LTPO TFT 相比传统 LTPS TFT 技术而言可以节省 5-15% 的电量,让整块显示屏幕的功耗更低。考虑到显示屏幕向来是智能手机这类移动设备最主要的耗电零部件,因此采用基于全新 LTPO TFT 基板打造的 OLED 屏幕,必然进一步延长 iPhone 的电池续航时间。
苹果欲发新LTPO TFT显示技术,iPhone电池续航时长有望提升? 图4 除了省电之外,LTPO TFT 相比 LTPS TFT 更易于生产高像素密度(更大的分辨率)驱动更高刷新率(240Hz或更高)的面板。 众所周知,iPhone X 由于是 PenTile 像素排列的 OLED 屏,所以其 459ppi 的像素密度仅相当于传统 RGB 排列的 306ppi,这就比 Retina LCD 屏幕 iPhone 的 326ppi 更低。所以,苹果也一定会借助 LTPO TFT 提高 iPhone 分辨率或恢复 RGB 子像素排列,而高刷新率一直是苹果追求的另一个方向,iPad Pro 就是最好的例子。 |
