电脑长期不用该如何保养?电脑长期不用的保养方法
qiufengss 2018-8-26 12:25
  最近很多读者反映,买的笔记本电脑、台式电脑,包括其他电子设备,闲置时间长了,一般超过2个月左右,再次开机运用时就无法运用;有些是开机黑屏,有些是无法加电。那么,导致电脑发生这些问题的原因是什么?电脑长期不用该如何保养呢?今天,小编为大家带来了电脑长期不用的保养方法。
  首先,我们来看看电脑在“休息”期间到底发些什么导致这些问题。
  1.结露
  在我们生活中,结露是最常见的自然现像。例如,冬天长途开车后,最二天早上,我们会发现车里的玻璃上会有些小水珠,这是因为车的空气温度过度,在外界温度下降时,无法与外界进行流通,在冷热交界点热空气就会形成小水珠。
电脑长期不用该如何保养图1
  同样的道理,当我们在运用电脑的过程中,笔记本电脑内的温度一般会保持在45度左右,高负荷运行的话可能会达到60度以上;当我们关机后,电脑内集聚了大量的热空气,而无法与外界进行有效的流通,这样就会在电脑内形成小水气,附在电路板上,如果第二天再次开机的话,这些水份会被散发出去,基本上对电路板没有影响。如果就这样长期不开机要的话,这些水份就无法蒸发出去,导致电源、主板、发霉、短路;这样可能就会遇到长时间不用电脑,当你在开机时机箱内会出现火花、冒烟的现像。
电脑长期不用该如何保养图2
  2.电池耗尽破坏
  笔记本电脑的电池在不运用时都会有微弱的放电,长时间不充电的话,电量会耗尽,过放后电池就无法运用了;这就是为什么长期不用的笔记本电脑要先把电池充满,两个月左右要充电一次的原因。
电脑长期不用该如何保养图3
  那么,如果你的台式电脑或者笔记本电脑真要长期不用放置的话,可作如下预防措施:
  1.台式电脑
  打开机箱盖,用洗头用的电吹风,冷风档吹尽电源、机箱内的热空气,让机箱与外境的温度平衡一致,并在里面放一包干燥剂,可最大程度防止水气侵蚀电路板。
电脑长期不用该如何保养图4
  2.笔记本电脑
  首先,把电池完全充满,并取下电池,放入塑料袋中。
  由于笔记本电脑和台式电脑结构不一样,一般用户无法自行打开后盖进行降温,准备关机长期存放时,可先关闭电脑上的所有使用程序,静放20分钟左右,让笔记本电脑智能降温,注意观察散热风扇,散热风扇停止转动时,这时机内温度与外界温度基本相差不大,这时才关机。
电脑长期不用该如何保养图5
  以上内容就是关于电脑长期不用的保养维护方法,现在大家知道电脑长期不用该如何保养了吧。总的概括一下,电脑长期不使用的话,就要注意防尘、防潮,再就是保护电源和电池。做好这几点,即使电脑长时间不使用也不会有太大的问题。
引用 天籁维修 2018-8-26 12:26
[赞]
[奸笑]
