IDF观瞻:移动计算才是Intel的未来
ptmanager 2011-9-19 09:33
IDF观瞻 移动计算成Intel未来新计划
  为期三天的Intel秋季IDF大会已经落下帷幕,面对全球移动计算的席卷,Intel做了很大的转变,无论是与会的新品还是新技术,都让我们耳目一新。
  自从今年年初苹果公司发布了首款iPad平板电脑,整个PC产业发生了巨大的变化,个厂商都在挖掘这一全新的市场,作为传统x86平台的巨擘也意识到了形势的变化,Intel首席技术官贾斯廷·拉特纳(Justin Rattner) 演示了“近阈值电压处理器”(Near-Threshold Voltage Processor)技术。
  近阈值电压处理器采用新型的超低电压电路,通过在接近晶体管阀值电压或启动电压的状态运行,从而大幅降低能耗。这款概念CPU在有必要时可以快速运行,在负载较轻时可把功率降低到10mW以下,仅需一颗太阳能电池就可以驱动,这一新技术能够大幅提高笔记本电脑的电池续航能力,或在电池续航能力相同的前提下缩小电池体积,进而使笔记本变得更加小巧、纤细。
  值得一提的是同时举行的另外一场盛会也吸引了海内外人士的关注,那就是Windows Build大会,微软给我们展示了全新的Windows 8,不同于以往的Windows系统,新的Windows 8将打破Wintel联盟,实现ARM架构的支持,当然这也是瞄准了为了移动计算的趋势。
  当然Intel也没有坐以待毙,在IDF的首日,Intel便宣布与另外一大移动计算操作系统巨头Google合作,后者将和Intel联合正对Intel x86架构Atom芯片实现兼容,不久的未来Atom也会成为移动计算市场的一支大军。
破除摩尔定律 Intel应加速移动计算转变
  作为移动计算的主力,智能手机和平板电脑的芯片多达95%来自ARM架构,虽然同x86相比,ARM计算性能相对比较弱,不过由于其功耗低、发热量低、集成度高的优势使得很容易被应用到智能手机或平板电脑,而随着技术的进步,ARM与x86的性能差异将会逐步缩小,而在此前的报道中,ARM架构还打算向服务器市场渗透,这都表明ARM绝不仅仅只是移动计算的大军,实际成熟后的ARM显得更有侵略性。
  放眼NVIDIA,本来以为随着独立显卡的削弱,NVIDIA将会渐渐淡出主流市场,不过NVIDIA正式瞄准了移动计算这一市场,新推出的Tegra芯片以低功耗和高性能,几乎成为Android平板的标配芯片,虽然这一数目相对iPad来说算不了什么,另外Windows Build大会上,NVIDIA还携手新款Tegra芯片成功运行新的Windows 8系统,作为未来三大移动操作系统(Android、Windows 8、iOS),Tegra已经尽得两员,借助移动计算,NVIDIA将会实现新的跨越。
  新兴的平板电脑正在吞噬笔记本电脑市场份额,而面对准备不足的移动计算计划,Intel折中的祭出了Ultrabook,这也是Intel短时间内又无法推出比ARM更适合平板电脑的处理器的原因,因此提前出山Ultrabook显得迫在眉睫。
  “对Intel来说,移动革命带来的最大挑战,并非产品本身而是思维模式的彻底变化。”一位不愿公开姓名芯片厂商内部人士评价说,PC业一直遵循的通过提升芯片主频的摩尔定律不适用于移动互联网市场,整合各种芯片技术以及软件技术,达到性能和功耗的完美平衡才是今后的发展方向。如果Intel继续以PC的思路做移动终端,结果很可能就像上网本一样,“昙花一现很快消亡”。
原作者: 泡泡网 来自: 泡泡网
