USB3.0速度还是慢? 图一 同是USB 3.0接口,性能差距为啥这么大以SSD移动硬盘举例,有的电脑上也许只能跑到200MB/S,但有的电脑能跑出400MB/S,同样的USB 3.0移动硬盘在不一样电脑上的性能不一样那么大?也许你会说,USB 3.0主控芯片有第三方、原生的不一样,而且不一样品牌的第三方主控芯片也有不一样,所以会有性能差距。 这点不可否认,不一样确实存在,但绝对不是最主要的原因,其实影响最大的,是UASP功能。 UASP是什么?简单来说,UASP是一种传输协议,能够为大容量储存设备提供更快的传输速度,并降低处理器的利用率、数据延迟和等待时间。从USB1.1到USB3.0,BOT一直都是默认的传输方式,但为了令USB3.0的传输速度真正的释放出来,UASP便诞生了。相较于传统的BOT传输方式来说,UASP能够实现多命令并行处理,并且数据封包也增加了1MB的规格,自然速度更快。 同样是USB3.0,UASP开启与关闭的差别有多大,我们来看看这张表格就能比对出来
USB3.0速度还是慢? 图二 UASP的运用条件1、主板上的USB 3.0主控芯片要支持UASP 2、系统版本的支持,Win8系统以上系统自带驱动,但以下必须要安装对应的驱动程序,找不到驱动可尝试升级到Win10。 3、USB移动储存设备要支持UASP传输协议(USB 3.0移动硬盘盒、USB 3.0闪存以及它们对应的固件)。是否支持可直接在产品的品牌官网查询。 第三方USB 3.0主控芯片对速度影响也大当然,除了UASP传输协议影响,主板上第三方的USB 3.0主控芯片所占用的PCI-E通道也有影响(只限于老主板)。 当年大多数老主板搭载的第三方USB 3.0主控芯片都占用的是PCI-E 1.0的×1通道,带宽不过单向250MB/s(这就是为什么老主板的USB 3.0始终快不起来的根本原因),显然这会大大限制SSD的性能发挥。于是,一些一线主板厂商采用了巧妙的办法,让第三方USB 3.0主控芯片可以占用处理器内部的PCI-E 2.0通道(而且是×2),实现双向500MB/s传输,这就达到了USB 3.0的上限速度,但显卡所运用的PCI-E通道就只剩×8(处理器内部提供两组PCI-E ×8,USB 3.0占用其中一组PCI-E ×2,显卡就只能用另一组)。 如果你还在运用这样的主板,可以用主板厂商官方的使用程序来开启这一功能(比如技嘉的USB 3.0加速软件中就可以选择“Turbo”模式),这样就能大大提升USB 3.0传输速度,减小对SSD移动硬盘的性能束缚。 以上就是对于USB3.0速度还是慢的解决方法,小伙伴们听明白了吗?有需要的小伙伴们抓紧去尝试一下吧! |
