全球首款4GB显存6870 X2双芯卡曝光
ptmanager 2011-9-17 09:27
  今年七月初,迪兰恒进曾经发布了业内第一款采用单卡双芯设计的Radeon HD 6870 X2。现在,镭风也打造了自己的双芯6870 X2,而且将显存增加到了4GB GDDR5,达到了Radeon HD 6990的水准。
  设计双芯显卡并非把两颗GPU放在同一块PCB上就完事儿,必须应对方方面面的挑战,这就需要反反复复的设计和调整来满足极高的电气要求。据工程师Carl-xie曝料,镭风这块6870 X2就经过了多达19次布线才最终完成,最终密密麻麻的电子元器件已经把PCB完全占满,而且所有走线差分对等长误差不超过1Mil(千分之一英寸/0.025毫米),所有显存数据线组等长误差也限制在5Mmils之内,均比公版设计要求更为严格。
  CAD设计图完成后就进行显卡打样。可以看到,镭风在这里使用了回流焊接技术和镀银PCB工艺。镀银工艺有效减小电子元件和PCB之间的电阻,并在极端超频条件下减少额外损耗、延长使用寿命。所有元器件也都选用目前行业最好的物料,都可以在-20℃以下或者50℃以上等极端环境下正常工作。
  该卡一共使用了2696个精密电子元件,如此庞大的规模自然导致打样难度极大。在三块产品样卡的打造中,就有一块不幸失败,只能报废,但好在另外两块均调试成功,可以顺利进行所有测试。下边曝光的,就是目前全球仅有的4GB 6870 X2之一。
  镭风这块6870 X2提供了14相供电,其中GPU核心采用了QFN-48封装的安森美NCP5395T四相供电方案,支持0.5-1.6V电压调节,每相供电都有一颗日化NCC 270uf 16V输入滤波电容,开关控制电路则是NCP5395T配合一颗安森美4921N上桥、两颗安森美4935N八针脚LF-PAK封装的低内阻MOS管、R30铁素贴片电感,最后由两颗470uf的三洋钽电容作输出滤波作用。
  这四个电压开关各自含有两组电压调节,支持精确至0.025V的硬件电压调节,减去了液氮玩家改卡的风险和麻烦。
  输出接口旁边也有两个开关,但是镭风并没有透露具体功能。
  散热方面采用了Xstorm经典大红圈设计,两个红圈非常醒目。五根经过电镀处理的6毫米蜂窝结构热导管横穿密密麻麻的散热鳞片。由于是工程样品的关系,散热器可能和最终成品略有出入。
  确切的核心、显存频率目前尚未公开,不过可以肯定的是,这款专为极限超频打造的双芯显卡,超频性能肯定非常值得期待。
  镭风将于9月25号举办“ROMC极致超频大师邀请赛:频定锦官城”,届时就将迎来这款双芯显卡的发布,更多谜底也即将揭晓。
原作者: 泡泡网 来自: 泡泡网
相关阅读
引用 富贵哥 2011-9-19 11:15
买不起//
引用 lusujie 2011-9-18 23:05
你的电费也是像流水一样哗哗的。
引用 朱砂変 2011-9-18 16:21
好新型,就是不知道线路是如何。
引用 zhou504319027 2011-9-18 14:41
2.5G才出来多久呀。。。。4G的要冲击上市。。天。。淘汰太快了
引用 杨青和 2011-9-18 14:29
没啥意思!!!
我就玩玩斗地主
引用 yang88498 2011-9-18 13:11
烧钱的东东。。。。。。
引用 jjxdsaf 2011-9-18 11:48
看起来了就一个字,帅
引用 defender 2011-9-18 08:34
不知道是多少位流的!
引用 kclee 2011-9-18 00:41
牛B啊,10年后再买也不落后啊。
引用 gc2393636 2011-9-17 22:10
非一般人能用得起的!!!!!!!
引用 hnl12345hnl 2011-9-17 22:01
买不起啊
引用 cn19861126 2011-9-17 19:12
引用 gu851027 2011-9-17 18:15
这个玩游戏一定不错
