按照计划Intel将在明年的3-4月份发布首批22nm 3D晶体管架构的Ivy Bridge产品,虽然CPU部分仅是目前Sany Bridge的延续,不过由于采用了全新的工艺,功耗将得到大幅降低,另外频率也有望得到提升,此外增强的GTx系列显示核心,图形性能有望提升60%以上,使得Ivy Bridge将更加具有竞争力。
而在接下来的2013年Intel将推出第二代22nm的Hashwell芯片,产品将采用全新的架构,产品主打高能效,一个重要的应用就是Ultrabook,而2014年恰似现在的Ivy Bridge,Intel将进入全新工艺的14nm芯片研发,芯片代号为Rockwell,产品作为Hashwell的新工艺版本,功耗将得到进一步下调。 另外为了加速移动计算,Intel将大踏步的加快Atom的制程,2013年产品将进入到22nm,芯片代号为Silvermont,而紧接着Intel将在2014年直接转入14nm工艺。 |
