Alt键在键盘上也是举足轻重的位置,很多常见动作都可以实现。手边有电脑的可以跟着下面的讲解体验一下,分分钟就能掌握~
1、ALT+F4 关闭当前使用程序 先别着急试验,万一把重要的文件弄丢就坏事了。可以先打开一个现在不用的程序体验一下这个功能。 2、ALT+空格键 打开程序最左上角的菜单 这个功能可能会让人迷糊,给你们演示一下就明白了。以谷歌浏览器为例,会出现浏览器常用的功能:
3、ALT+TAB 自主选择切换其他程序 按下组合键后会出现当前运行的几个程序,可以用←→方向键来控制光标,从而选择你想切换的程序。
4、ALT+ESC 顺序切换程序 如果你不想关闭当前程序,并且想切换到其他程序,可以按住Alt的同时连续按Esc。 5、ALT+PRINT SCREEN 当前界面截图 准确的说法是:将当前活动程序窗口以图像方式拷贝到剪贴板。 想要获得这个截图可以打开画图进行粘贴编辑保存等操作,或者微信对话框中直接粘贴发送。 6、ALT+→ 显示前一页(前进键) ALT+← 显示后一页(后退键) 这个方式适用于浏览器中同一个标签页下,前后页面的切换,也可以理解为Alt+←是后退。Alt+→是前进。 |
