简单几招,教你不花钱提升电脑速度Q
xinhua668 2018-8-17 10:37
现在的科技越来越发达
软件的更新对电脑要求也越来越高
简单几招,教你不花钱提升电脑速度
为了跟上时代的潮流
我们得让自己的电脑变强
而想要使电脑变厉害的方式只有两种
简单几招,教你不花钱提升电脑速度
一是花钱更换新装备
另一种就是不花钱的软式优化
很显然
我不会告诉你们第一种方式的具体操作
简单几招,教你不花钱提升电脑速度
所以
下面请认真观看第二中的具体操作
下方
高能
一
修改windows外观和性能选项
右键单击我的电脑,属性
找到高级系统设置,进入后切换选项卡到高级
在视觉效果中,选中“调整为最佳性能”,然后点击使用。
这样系统对视觉效果的优化都会被取消,不过性能可以有效提升系统流畅度,这个方式从Win XP开始就存在,不过一直是非常有效的手段,尤其对老电脑更是如此。
简单几招,教你不花钱提升电脑速度
二
检测系统文件
这个以前分享过
检测系统文件
如果检测到受保护的文件已经被不正确的文件覆盖
它就从系统文件备份(就是dllcache)中提取正确的系统文件
替换不正确的文件
传送门
三
清空C盘无用缓存文件
如widows.old之类的
这里推荐大家可以用批处理的方式清空
将如下代码复制到txt里面
并将后缀改为bat
然后运行即可!
ECHO OFF REM QBFC Project Options Begin REM HasVersionInfo : No REM Companyname : REM Productname : REM Filedeion : REM Copyrights : REM Trademarks : REM Originalname : REM Comments : REM Productversion : 0 . 0 . 0 .0REM Fileversion : 0 . 0 . 0 . 0REM Internalname : REM Appicon : REM QBFC Project Options End ECHO ON @echo off @ ECHO .@ ECHO .@ ECHO . @ ECHO -------------@ ECHO -------------pause del /f /s /q %systemdrive %\ * .tmp del /f /s /q %systemdrive %\ *._mp del /f /s /q %systemdrive %\ * .log del /f /s /q %systemdrive %\ * .gid del /f /s /q %systemdrive %\ * .chk del /f /s /q %systemdrive %\ * .old del /f /s /q %systemdrive %\recycled\ * . *del /f /s /q %windir %\ * .bak del /f /s /q %windir %\prefetch\ * . *rd /s /q %windir %\temp & md %windir %\temp del /f /q %userprofile %\cookies\ * . *del /f /q %userprofile %\recent\ * . *del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"@echo off @ ECHO .@ ECHO .@ ECHO .@ ECHO ------------------------------------@ ECHO ------------------------------------echo . & pause
这里给大家打包好了
文末有下载地址
四
修改开机启动项
运行输入 msconfig
然后点击服务看下哪些是自己不需要的,
禁用掉
以及启动项里面哪些是不需要的,直接关掉
简单几招,教你不花钱提升电脑速度
