电脑怎么超频才安全?超频失败电脑黑屏无法开机怎么办? 图1
电脑怎么超频才安全?超频失败电脑黑屏无法开机怎么办? 图2
电脑怎么超频才安全?超频失败电脑黑屏无法开机怎么办? 图3 我见过一些小白玩超频,基本就是直接在超频软件上拉倍频,36一下就拉到41,然后你就会看到电脑黑屏无法开机!
电脑怎么超频才安全?超频失败电脑黑屏无法开机怎么办? 图4 超频无法开机的情况相信大神们都遇到过,但是对于小白来说那就是大事了,心里正在奔溃的边缘吧?其实超频导致无法开机并不难搞定,但是你们要知道为什么导致这样的结果,知道原因下次就不会再犯同样的错误了。
电脑怎么超频才安全?超频失败电脑黑屏无法开机怎么办? 图5 众所周知超频需要处理器体质过关,当然主板也要支持超频,供电是一大问题。在超频的时候给处理器加电压是细心活,这里不能急。并且拉倍频也不能一步到位,需要3.6/3.7/3.8这样慢慢上去。
电脑怎么超频才安全?超频失败电脑黑屏无法开机怎么办? 图6 另外超频烤鸡黑屏,关键还是在于散热上,原装风扇还是算了吧,不说水冷了至少也是要上个稍微好一点的风冷。
电脑怎么超频才安全?超频失败电脑黑屏无法开机怎么办? 图7 温度、电压、供电这三方面是关键,掌握好这些之后再去利用官方的超频软件或者BIOS超频,基本不会遇到大问题。
电脑怎么超频才安全?超频失败电脑黑屏无法开机怎么办? 图8 以上就是小编给大家带来的电脑怎么超频才安全的知识,最后如果大家超频黑屏无法开机了,只需要将主板上的CMOS电池卸下来就好了,30S之后再装上开机就好了,放电之后主板会恢复BIOS设置,然后你再重新开始超频就好了! |
