笔记本电脑如何升级内存?你需注意这几点!
xinhua668 2018-8-16 07:35
  笔记本电脑用的时间长了,会发现越用越卡,这个时候,给电脑加装升级内存条是一个很好的选择,那么笔记本电脑如何升级内存?电脑加内存条需要注意什么?加内存条有什么用?今天小编就带大家详细了解一下。
  一、首先查明是否还有可用的内存插槽
  在确定要增加内存条后,需要了解电脑主板剩余可用内存插槽数量。现在的笔记本电脑一般都是提供2个内存插槽,而台式电脑,如果用的是小主板,一般也只有2个内存插槽,大主板的话,则一般有4个内存插槽。升级前,需要了解清楚,电脑是否还有可用的内存插槽。
  想要查看电脑是否还有剩余的可用内存插槽,也不用那么麻烦去拆解查看。
  只要启动任务管理器中,切换到“性能”,再点击左侧的“内存”选项,之后在右侧下方就可以看到已运用的当前已运用内存插槽数 / 总内存插槽数了,如下图所示。
笔记本电脑越用越卡想升级内存?你需注意这几点
笔记本电脑如何升级内存图1
  或者直接拨打该品牌电脑的售后电话咨询也行,非常方便。
  二、查明电脑配置支持的内存型号
  在升级前,你也要查明自己电脑的处理器、主板尤其是内存的规格。
  现在,主流的内存是DDR4,对于一些稍微老一些的电脑,则还在运用DDR3内存。而如果电脑还在用淘汰了的DDR2内存,这种几乎都是老爷机,果断换新电脑吧,不建议升级。需要注意的是,DDR3和DDR4内存互不兼容,也就是DDR3电脑只能买DDR3内存升级,反之DDR4也是如此。
  在这里借助一款小工具 处理器-Z 轻松地查看自己电脑的处理器、内存以及主板的规格。
笔记本电脑如何升级内存图2
  同时以此了解一下它最大支持的频率,来判断有没有必要买更高频率的内存,否则用了也会被降频。
  三、查看电脑最大支持内存
  在为电脑升级内存前,还需要了解清楚,电脑最大支持多大的内存。升级内存注意不要超过这个最大支持上线,否则超过了的内存容量无法给识别到,这样就会造成升级浪费。
  查看电脑最大支持内存方式:
  1、首先运用 Win + R 组合快捷键,打开运行窗口,然后输入命令“cmd”,然后点“确定”打开,如下图所示。
笔记本电脑如何升级内存图3
  2、在弹出界面输入“ wmic memphysical get maxcapacity ”,按 回车键(Enter) 运行,之后会得到一个“MaxCapacity”数值,如图得出内存最大容量为“16777216”,再根据“1GB=1024MB,1MB=1024KB”的规则可以得出电脑内存的最大支持容量。
笔记本电脑如何升级内存图4
  四、选择同品牌同款的内存
  升级老电脑时,兼容性是一个很大的问题。所以尽量运用同品牌同款的内存。如果因为内存条太古老,实在买不到同品牌同款的内存,也可以选择大品牌主打兼容的内存。
  五、选择适合自己的内存
  容量和频率,是大家升级内存时非常关心的地方。一般来说,16GB内存足以应对所有吃内存的游戏大户;而如果你是办公用的话,一般8GB就足够了。而在容量确定的情况下,频率是越高越好,只要你的处理器支持,频率越高,内存的工作效率也越高。
  现在大家知道笔记本电脑如何升级内存了吗?不懂的小伙伴们欢迎留言咨询哦!
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 cuijinbo0116 2018-8-16 09:10
先看看兼容不兼容   然后不能随便买个内存条   看看什么养的内存条任   因为有 的内存不认
引用 灵魂禁锢 2018-8-16 07:35
又想骗人买内存!降回4g99再说~
