再坑果粉?苹果MacOS直接绕过安全警告获得用户隐私!
qiufengss 2018-8-15 15:18
  很多人选择苹果产品无外乎两个原因性能强大的处理器和安全可靠的操作系统。而在2017年苹果的苹果iOS移动操作系统遭到了全球范围内的质疑与谩骂,苹果iOS 11本身的缺陷导致手机卡慢严重、电池续航能力差、系统漏洞频发,而刻意的降频更是将苹果iOS 11推向了万劫不复的深渊。2017年年底,苹果Mac Os系统又遭到了质疑,主要问题集中在安全性上面,据CNET报道称,最新的苹果macOS系统出现严重漏洞,用户仅输入“root”作为用户名即可进入系统,而所设置的密码都是无效的。
  具体操作是,用户只需进入“系统偏好”设置,选择“用户和组”,点击解锁按钮,这时会弹出一个提示框要求输入用户名和密码才能变更设置。接下来,只需在用户名一栏中输入“root”,密码不用填,多次点击解锁后即可成功进入系统。对于这个重大漏洞,苹果并没有回应,最终只是在后续版本更新中进行了默默修复。
  近日,在海外苹果论坛上,苹果MacOS再度被爆出丑闻,一位著名的Mac系统黑客瓦尔德可以在电脑提出是否允许程序获得数据时自动点击"允许"按钮,从而帮助黑客展开更加深入的攻击和渗透。具体说来就是,苹果MacOS本身存在着这样一项功能,可以让AppleScript等程序生成"合成点击",也就是由程序而非人类手指生成的鼠标点击动作。
  这就能帮助残疾人运用的工具实现各种功能。为了避免恶意软件滥用这些程序化的点击,苹果在一些敏感情况下禁止运用该功能点击"允许"按钮。而通过这一程序可以成功避开人工点击,直接进入系统获得数据,需要说明的是,这种"合成点击"过程依旧会被用户看见,但指出,恶意软件可以等到系统出现不活跃信号时再行动,从而避免被用户发现。
苹果再坑果粉?MacOS漏洞百出:直接绕过安全警告获得用户隐私
再坑果粉?苹果MacOS直接绕过安全警告获得用户隐私! 图1
  一方面是市值不断刷新,创造历史神话,另一方面软硬件方面问题频频,近日苹果又以极为强硬的态度要求联邦法庭法官撤销这61宗跟降速有关的消费者诉讼案件,并称原告指控并无根据。足以可见苹果的有恃无恐与傲娇,当一家科技巨头不再将用户体验与产品质量放在第一位,自以为是地骄傲自满,或许下一个“诺基亚”就在不久之后了。
引用 大笑维修 2018-8-15 15:18
有句说句,哪个系统是零漏洞零后门的?
