手机电池不耐用怎么办?记住这5点让你提升待机电量!
zjmanager 2018-8-14 10:57
  现在来说大部分的手机电池容量并不大,一般都只在3000-5000mA左右。就这样的电量,在待机的状态下也只能维持2-3天 ;如果是一直玩手机的话可能连半天都支撑不了,那么手机电池不耐用怎么办?下面小编就教你们几个小技巧,一起来看看吧~
手机电池不耐用太快怎么办?记住这5点让你提升待机电量!
手机电池不耐用怎么办? 图一
  1.调低屏幕的显示亮度
  屏幕作为手机电池不耐用最大的来源,对于电量的运用时长影响尤其显著,手机屏幕幕幕的亮度调节会大大影响电量的消耗快慢,亮度越高电池耗电就会越快。在一般的环境下用户可以打开自动调节手机亮度的开关,或者手动调节合适的屏幕亮度,这样能够达到一定的省电效果。
手机电池不耐用怎么办? 图二
  2.减少自动锁屏的时间
  处于显示状态却没有任何操作的手机往往会浪费很多的电量;因此,在我们不适用手机的同时应该尽量关掉屏幕显示。将自动锁屏的时间设置到最低,这样的话在不操作手机的情况下就会节省很多的电量。
  3. 关闭APP推送
  现在大部分用户都会在手机上安装各式各样的app,在手机处于待机的状态下,很多app依旧会推送一些消息;如果没有关闭app推送通知的话,尽管手机处于待机状态,可后台却依旧在高速运转,耗费流量的同时更是消耗大量的电量。
手机电池不耐用怎么办? 图三
  4.开启省电模式
  要想延长手机的电池续航时间,效果最有显著的就是开启省电模式了。当手机开启省电模式时,系统会自动将处理器降频,相应地降低屏幕的亮度,并且自动限制后台的使用联网。
手机电池不耐用怎么办? 图四
  5.关闭GPS定位功能
  现在大部分人出门都会用手机GPS导航,外出查看地图的时候就会连续用到导航软件。在不需要用到GPS导航的情况下就尽量关掉手机定位的功能,减少无意义的耗电。
  以上就是小编为你们整理的对于手机电池不耐用怎么办的5个小技巧,赶紧学起来吧!
  手机电池不耐用怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/305185-1.html
