电脑的IP如何查询?
晨洋宝贝 2018-8-14 07:32
首先我们要知道你查的IP是局域网的IP还是由电信或网通分配给你的IP地址,所以会有的人说在网上查的IP和自己查的不一样,其实那是两个概念,一般我们查询的是局域网IP或者叫内网IP,而在网上查的那个是外网IP又叫动态域名。
那么如何查询局域网的IP地址呢?
电脑的IP如何查询?
  1. 通过单击“开始”菜单,选择“运行”,在“运行”对话框中输入cmd,点击确定进入DOS界面,输入ipconfig按回车键就可以看到了。
电脑的IP如何查询?
电脑的IP如何查询?
电脑的IP如何查询?
那么怎么查询外网IP呢?
 因为外网IP是由电信或网通分配给你的IP地址,所以查看方式就比较简单了,直接打开浏览器,在搜索栏里输入IP就可以了。
电脑的IP如何查询?
引用 青春维修 2018-8-14 07:34
转发了
引用 维殇轻谈 2018-8-14 07:34
转发了
引用 讯城科技 2018-8-14 07:33
非常运用的方式……
引用 静候缘来 2018-8-14 07:33
挺厉害
引用 维修江湖第一 2018-8-14 07:33
你这文章写的好快啊,点赞加转发[赞]
