苹果A1465笔记本电脑开机白屏文件夹问号故障维修一例
ptmanager 2018-8-9 10:24
  接修同行一台苹果A1465笔记本电脑,机器拿过来,同行已经拆机检测过了,故障现象:开机咚的一声,屏幕白屏,然后出现一个文件夹图标里面有个问号,他说硬盘换过了也是一样,主板拆下来他检测过,说没有进过水,找不到哪里问题,于是留机检测维修。
苹果A1465笔记本电脑开机白屏文件夹问号故障维修 图1
  机器拆下来,检察了主板,没有看到有过进水的痕迹,连主板的进水标都是白色的,
苹果A1465笔记本电脑开机白屏文件夹问号故障维修 图2
  不识别硬盘,第一步,肯定是检查硬盘工作时需要的工作条件是否满足,正常,打开图纸,找到硬盘接口J3700的供电12345脚位,测量了3.3V 正常。
苹果A1465笔记本电脑开机白屏文件夹问号故障维修 图3
  供电正常,检查时钟和复位是否正常,时钟脚位在24PIN 复位脚位在8PIN,,对应相连到芯片U3740。
苹果A1465笔记本电脑开机白屏文件夹问号故障维修 图4
  检查U3740的工作条件,1脚为芯片供电来自PP3V42_G3H,正常应为3.42V,实际测量为2.3V,供电不正常会导致U3740无法正常工作,U3740内部的运算放大器和门电路都不能正常工作,不能正常工作,就会导致SSD硬盘 没有SSD_CLKREQ_L  时钟,没有 SSD_RESET_L 复位,这两个重要信号。
苹果A1465笔记本电脑开机白屏文件夹问号故障维修 图5
  测量PP3V3_S0SW_SSD  为3.3V  经过电阻串连分压后U3740 2脚 为1.0V。
苹果A1465笔记本电脑开机白屏文件夹问号故障维修 图6
苹果A1465笔记本电脑开机白屏文件夹问号故障维修 图7
  U3740  1脚为芯片供电来自于PP3V42_G3H,实际测量为2.3V,明显电压偏低不正常,取下芯片,发现主板上焊盘都烧没有了。
苹果A1465笔记本电脑开机白屏文件夹问号故障维修 图8
  芯片上脚位也烧没有了。
苹果A1465笔记本电脑开机白屏文件夹问号故障维修 图9
  于是订购芯片U3740, 型号为SLG4AP016V,三天后到货,收到的是两个二极管,再次强调不是二极管,对着图片发的芯片,又三天后芯片到货,处理好焊盘和芯片装上。
苹果A1465笔记本电脑开机白屏文件夹问号故障维修 图10
  再次上电测量,还是2.2V,不对。
苹果A1465笔记本电脑开机白屏文件夹问号故障维修 图11
  在主板上找到PP3V42_G3H其它的测量点,测量电压为3.42V,正常,再测量一下跟这个点是否导通,结果不导通,说明主板烧断线了,通过点位图分析找到最近的PP3V42_G3H 电压点,飞线连接好。
苹果A1465笔记本电脑开机白屏文件夹问号故障维修 图12
  飞好线后测量电压为3.41V。
苹果A1465笔记本电脑开机白屏文件夹问号故障维修 图13
  绝缘处理好,装机。
苹果A1465笔记本电脑开机白屏文件夹问号故障维修 图14
  开机伴随着咚的一声,苹果图标出来了。
苹果A1465笔记本电脑开机白屏文件夹问号故障维修 图15
  进系统正常,苹果A1465笔记本电脑开机白屏文件夹问号故障维修完成。
苹果A1465笔记本电脑开机白屏文件夹问号故障维修 图16
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: chengyun20086 来自: 迅维网
引用 cw001 2018-8-4 22:58
供电最好用粗线来走
引用 chengyun20086 2018-8-4 23:06
cw001 发表于 2018-8-4 22:58
供电最好用粗线来走
这是一个很小的8个脚的芯片,内部集成运算放大器功能和门电路功能,供电用个漆包线足够了。
引用 fair2017 2018-8-4 23:29
学习了,维修思路很清晰。我在想,主要是断线造成的故障,那芯片估计没有什么问题,就是崴了脚。
引用 flowersun 2018-8-4 23:33
思慮清楚,流程明確扼要,感謝無私分享
引用 chengyun20086 2018-8-4 23:57
芯片上脚位焊盘已经差不多完全没有了,不换接不上
引用 zjjml 2018-8-5 00:05
还没有遇到过,不认硬盘遇到的都是硬盘坏了,学习了
引用 老虎机橡皮泥 2018-8-5 01:23
优力德示波表?
引用 yzy1222 2018-8-5 01:31
思路清晰!厉害
引用 woshidianpa 2018-8-5 02:11
就是这个芯片腐蚀不良导致的吧。
引用 398519516 2018-8-5 03:33
看到最后我最想看的内容竟然没写{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
引用 873808892 2018-8-5 08:35
这么说  应该是芯片烧坏导致线也受损了。
引用 chengyun20086 2018-8-5 09:22
873808892 发表于 2018-8-5 08:35
这么说  应该是芯片烧坏导致线也受损了。
芯片烧坏,电流过大将主板上线路也烧断了
引用 cai2018320 2018-8-5 10:05
学习了,很不错的帖子,谢谢分享,修的很细心,赞
引用 hageiu 2018-8-5 10:10
我手上也有一台一样的,故障也是一样,今天我来对照修一下,感谢无私奉献。
引用 本人新手 2018-8-5 10:12
谢谢分享        好经验     一般这种都是硬盘问题
引用 dongshengkeji 2018-8-5 10:29
楼主技术不错,,  学习一下。。。。。。
引用 jsxzcy123 2018-8-5 10:30
路过学习,楼主很6
引用 huweilian 2018-8-5 10:49
ut61e 好用不{:mocs_1:}
引用 拔苗待兔 2018-8-5 11:17
搞不好是客户换硬盘不拔电池造成的,
