近年来,随着智能手机技术的升级和发展,多关于手机的知识在我们身边出现,其实以前口口相传有很多是对的,但是也有不少错误的手机运用技巧,随着时间的推移,有些知识则因为其难以验证性,一直被人们流传至今,例如以下这七点错误常识,一起来看看这些网传已久的手机谣言,到底误导了多少人。 常识性错误认知一:电量用光才是正确运用手机方式。 对于手机电池的运用和保养,其实现在的手机电池采用的都是锂离子聚合物电池,这种电池并没有"记忆效应",所以在运用过程中用户可以随用随充,无需等到电量用光才充电,如果电量用光了才充电容易让电池进入休眠保护状态,会加快电池老化。
错误的手机运用技巧 图1 常识性错误认知二:手机会导致银行卡、身份证等消磁。 其实手机会导致银行卡、身份证等消磁的真相就是,手机发出电磁波主要能量形式是电场,所以并不会导致银行卡消磁,其次二代身份证其实是属于IC智能卡,信息都储存芯片,并没有用磁性物体记录信息,所以对于银行卡、身份证被“消磁”纯粹谣言。
错误的手机运用技巧 图2 常识性错误认知三:手机处于低电量时,辐射巨大 其实手机的辐射强度只和你所处的信号环境有关,与手机电量多少可以说没有任何关系,只和你你所处的信号环境相关,手机信号非常越弱,那么此时你手机发出的辐射就越强,不过只要是通过3C质量认证合格的手机,符合国家标准的手机都不用担心这个问题。
错误的手机运用技巧 图3 常识性错误认知四:长时间运用手机上网会致癌 关于手机电磁波对人体的危害的问题,一直都非常受到人民的关心,其实这一点是好事,毕竟我们非常关心自身的身心健康,其实现在国内只要是通过3C认证合格的手机,根据国家标准,即使长时间运用,电磁波也是在安全范围之内,虽然现在智能手机已经被多个国家列为2B类致癌物,但这并不意味着手机会致癌,只是有可能的会致癌,其实泡菜,咖啡、泡面都属于此级别,如此可见,手机致癌可能性也就很低了,受伤害最大的可能或许会是你的眼睛吧。
错误的手机运用技巧 图4 常识性错误认知五:通话时间从55秒开始到60秒之间都算两分钟的钱 或许很多人看到过这种传言,国内的三大运营商,在经过核实之后,并不存在这种收费标准,只要是你是60秒之内挂断电话的都是按都按一分钟收费,并不存在上述问题。
错误的手机运用技巧 图5 常识性错误认知六:手机进水之后可以用吹风机烘干 手机进水之后怎么办?相信很多人都告诉你用吹风机吹干,或者放在太阳底下暴晒,晒干水分,甚至还有人会告诉你放在烤箱里烤干...这些方式是十分错误的!
错误的手机运用技巧 图6 这是非常非常危险的做法,如今的手机的密封XD很强,只要不是长时间的浸泡,在短时间内是难以进入手机内部的主板电路上,。如果这个时候通过加热的方式让手机内部的水蒸发,遇到较冷的主板凝结成水珠,那就反而可能会进入主板使手机彻底报废。正确的做法应该是擦干手机表面的水分,然后把手机和干燥剂放在一起密封两三天左右,手机内部的水分就会被完全吸干了。其实,还有更多关于手机的错误的手机运用技巧小编说的这五点也仅仅只是皮毛而已,但不知道您看完后恍然大悟有木有?欢迎在留言区发表的意见和看法! |
