如今支持快充技术的手机遍地都是,以至于给手机充满一次电仅仅需要90分钟,那么问题来了,很多人习惯晚上睡觉前给手机插着充电器,这样长时间充电,长时间给手机充电会对电池造成危害吗?
长时间给手机充电会对电池造成危害吗? 图一 要知道,给一块已经充满电的锂电池继续不间断充电,会让电池内部的化学反应元素钝化,很容易造成放电时反应不充分,从而影响电池寿命。 但是,如果说手机充一夜电就会对电池造成伤害,那简直是杞人忧天。
长时间给手机充电会对电池造成危害吗? 图二 可以说现在市面上在售的所有品牌手机,都搭载充电保护IC(芯片),当芯片检测到电池电量饱和后,会大大降低电压电流,甚至是自动切断电源,这也就是我们常说的涓流充电。由芯片控制充电,也就不会出现之前所说的不间断充电的现象。 另一种情况,电量没用完就充电,同样的也不会对手机电池造成伤害,甚至还有好处。
长时间给手机充电会对电池造成危害吗? 图三 把电池用到没电再充电最早来源于镍镉镍氢电池那个时代,因为这类电池存在所谓记忆效应,简单说就是:把一块还剩50%电量的镍氢电池拿去充电,即使充满电,整块电池之后的可用电量仅仅只有前一次充进去的那么多(50%),并且这种情况是不可逆的。
长时间给手机充电会对电池造成危害吗? 图四 而对于锂电池来说,这种“记忆效应”可以忽视不计,甚至可以说完全没有,因此随用随充,对电池没有任何伤害,反而会让电池保持最佳状态,有利于延长电池寿命。
长时间给手机充电会对电池造成危害吗? 图五 长时间给手机充电会对电池造成危害吗?虽然不会对手机电池本身造成致命伤害,但小编还是不建议大家晚上整夜充电,如果是劣质的适配器及数据线,发生爆炸自然的危险也不是没有可能。 |
