手机充电慢怎么办?
xinhua668 2018-8-2 08:50
  现在好点的手机都支持快充技术了,但有时候快充技术手机充电会忽然变慢,手机充电慢的原因是什么呢?今天,小编就和大家一起盘点,看哪些操作让手机充电忽然变慢。
手机充电花了2个小时,试了几个办法,终于翻倍了
手机充电慢怎么办?图 1
  非快充技术规格的充电器
  快充技术手机充电变慢,首先要看看你用对充电器了吗?比如手机支持9V/2A,4.5V/5A的快充技术,但你用的是5V/2A规格的充电器,那么充电只能达到10W功率,手机充电自然会变慢。
手机充电慢怎么办? 图 2
  除了充电头,数据线也会影响手机充电速度。比如数据线的长短、粗细、插口松紧、焊接质量、接口的镀层等等都有影响。
  充电接口不完全接触
  有时候着急,我们直接把数据线插进手机,看到有充电提示就不管了。这样充电,容易出现一个问题,就是数据线接口不能完全插进手机,这样快充技术可能会进入普通充电模式,从而造成充电慢的问题。
手机充电慢怎么办? 图 3
  手机充电口堆积灰尘
  工作在灰尘多的环境,手机长时间暴露,导致充电接口进灰尘。如果你还经常把手机放在裤袋,并且充电口朝下,也容易让手机的充电接口进灰。灰尘进入手机后,容易堵住充电口,造成充电接触不良,从而也会让手机充电变慢。
手机充电慢怎么办? 图 4
  在温度较高的环境充电
  充电时,周边环境比较热,特别是夏天阳光直射,亦或者是边充边玩导致手机和充电器发热发热。当手机在温度过高的时候充电,电池温度会高于一定值,使得充电电流会慢慢减小,这样充电速度也会变慢。
手机充电慢怎么办? 图 5
  除此,当手机电量到达80%左右或者即将充满电的时候,电池电流会慢慢减小,充电速度变慢,属于正常现象。
  对于手机充电变慢的问题,我们有什么办法提升手机充电速度呢?
  开启飞行模式或省电模式
  手机开启飞行模式可以防止骚扰,其实还可以加速充电;手机开启省电模式,开启后会限制使用的后台活动,停止同步活动,减弱视觉效果,这样充电也相对会快一些。当然关机充电会更加快。
手机充电慢怎么办? 图 6
  手机不要边充边玩
  手机充电时,不建议边充边玩,因为可以防止温度过高或其他安全隐忧。
  定期清理充电接口的灰尘
  当发现手机充电变慢,还可以用牙签、回形针或卡针伸进充电口清理,还可以用吹风机对着充电口吹。另外,手机放在口袋时,建议充电口朝上,这样手机就不会沾上口袋里的纤维棉絮或灰尘。
  选择合适的充电器
  除了原装,可以选择符合快充技术规格的第三方品牌快充技术充电头。在数据线上,长度保持在1m长即可;数据线的粗细可以通过AWG数值大小来判断,数值越小,代表导线直径越粗……
手机充电慢怎么办? 图 7
  最后,说说你的手机充满电,耗时多久?留言区评最慢充电手机或者最快充技术电手机,文章中小编给大家介绍的几种可以避免手机充电慢的方法,大家都学会了吗?
引用 静候缘来 2018-8-2 08:54
除了某华等厂商。其他的基本上都标配充电头。
引用 大笑维修 2018-8-2 08:54
有毒吧?
引用 灵魂禁锢 2018-8-2 08:53
小编:终于变成了充电4小时
引用 天籁维修 2018-8-2 08:53
原装充电器最好
引用 静候缘来 2018-8-2 08:53
四个小时了[抠鼻]
引用 花开的那一瞬间 2018-8-2 08:52
拿吹风机吹充电口是认真的吗?
引用 天籁维修 2018-8-2 08:52
真实数据:100%,开飞行模式,拔掉充电器,从22:34开始待机,第二天8:46起床,手机是黑屏,点不亮,连上充电器,0%,几次试验都是一样
引用 青春维修 2018-8-2 08:51
电池技术没突破,快充技术就是毁电池。
引用 天籁维修 2018-8-2 08:51
真有毒刚刚在想手机充电慢了头条立马出来了
